coffre fort
Démarré par bruno gablin, Mars 30, 2020, 09:30:07 AM
bruno gablin
Bonjour j'ai un coffre fort fichet bauche egide 38bc dans la maison que j 'ai acheté .j'ai la clé mais pas le code.
j ai essayé plusieurs codes et j ai trouvé  un code ou je peux tourner la clé vers la droite mais la porte ne s'ouvre pas comment faire pour l ouvrir
merci
de combien tourne votre clé, 10° 90° 180°... 1 tour complet ?
Ce coffre est équipé d' 1/2 tour il faut faire un petit quart de tour après le tour de clef complet.
Mais il arrive qu'il soit bloqué par quelques choses ( lingots ou autre).
bruno gablin
la clé fait 1 tour complet
Relisez ce que dit Classe6, il y aussi un demi tour sur ce coffre ;)
Donc, vous affichez le code, vous faites un tour complet à la clé, vous tournez la poignée, et vous refaites 1/4 de tour la clé :)
bruno gablin
ok mais la poignée ne tourne pas car elle est fixé a la porte du coffre
#6
Ok, donc la poignée est fixe (je pensais qu'elle tournait pour la manœuvre des pênes dormants  :-[ )
Donc c'est simplement le demi-tour qui est bridé.
Essayer de tapoter en bas de la porte vers l'avant en manœuvrant la clé pour faire le 1/4 de tour final qui agit sur la pêne demi-tour :)
bruno gablin
#7
merci pour les infos la porte est ouverte.
cordialement bruno
