Coffre fort "Robust"
Démarré par jonathv, Mai 11, 2018, 09:18:58 AM
jonathv
Tout d'abord félicitations pour ce super forum.
Nous avons dans notre maison un vieux coffre fort de marque "Robust" avec une seule clé et à la serrure capricieuse, étant attaché sentimentalement à cet objet je souhaiterai réparer, ou fiabiliser la serrure et avoir une seconde clé, mais tous les serruriers que j'ai contacté m'ont avoué être dans l'incapacité de réaliser ce travail.
J'en appelle donc à vous !
j'ai mis une photo de la plaque du coffre.
Plus de photos ( entrée de clé, clé et même coffre dans son ensemble...) nous permettrais d'en savoir plus,
A vrai dire, plus il y as de photos et plus on peu préciser le modèle  ;)
"tous les serruriers que j'ai contacté m'ont avoué être dans l'incapacité de réaliser ce travail" je cite, vous avez demandé à des Serruriers ou à des vendeur de serrure, ce pas tout à fait la même chose  ???
Dans qu'elle région êtes vous ?
Un travail de restauration de serrure ancienne et la duplication de sa clef , renvoie vers un budget qui peut sembler conséquent pour monsieur Toulemonde .
Etes-vous prêt à dépenser plusieurs centaines d'euros ( déplacements , dépose , travail en atelier , repose etc ) pour faire remettre en état votre CF , c'est la question que vous devez tout d'abord vous poser .
Si les pièces détachées n'existent plus , il faut les fabriquer .
L'idéal est de prendre contact avec un pro spécialisé dans ce type de travail, et lui apporter le CF.
Vous comprenez bien que si cela représente 10 ou 20 heures de travail , cela ne vous coûtera bien évidemment pas 150 ou 200 euros .... ;)
PICTON
"ROBUST" est le seul modèle de coffre-fort que vendait le fabricant de balances CANDAS à Amiens,
c'était un bon coffre-fort classique avec une (de mémoire) une pompe Bramah avec une clef qui est difficile à faire refaire aujourd'hui....
Pas de panne sur ce coffre-fort, mais une bonne révision est nécessaire!!!
jonathv
#4
Merci pour vos réponses, désolé si ça fait un peu déterrage de post, mais j'ai eu quelques problèmes et ce soucis de réparation du  CF est passé à la trappe.
J'ai effectué un démontage complet de la serrure ce week-end, j'ai dépoussiéré graissé, et il remarche parfaitement.
Par contre je n'ai qu'une seule clé... le barillet qui engage la serrure est un cylindre rond de 20mm de diamètres et de 700mm de long qui se termine en bout carré mâle sortant d'environ 7mm de côté.
Cela ressemble en effet à une pompe Bramah (enfin ce que j'ai vu sur internet)
Pensez vous que je puisse retrouver un cylindre compatible, car la clé me semble difficilement reproductible.
Je n'ai pas de photos mais c'est exactement le même que celui là :
Merci !
"Je n'ai pas de photos mais c'est exactement le même que celui là ".
Si vous saviez combien de foi les gens pensent avoir quelques chose et il en est tout autre   :-\
Avec des "si" on refait Paris  :P
Rien en ressemble plus à une pompe qu'une autre pompe pour un profane, même les pros parfois peuvent se tromper  :P
Ce n'est pas une mais plusieurs photos sous des angles de vues différent qu'il vous faudras poster pour avoir un avis précis.
Pas de photos, pas d'avis  :P
J'ai déjà entendu ça quelque part  ::)
Citation de: Petit Jean le Mars 11, 2020, 05:55:29 PM
pas de bras, pas de chocolat
Citation de: jonathv le Mars 11, 2020, 03:06:00 PM
Elle doit être sacrément épaisse la porte :D
700mm de longueur de pompe, ça va pas être facile à trouver ;D :D
Il faut contacter le GUINESS WORLD RECORDS .... ;)
ça serait pour cette porte, d'accord  ;) ;D
