bonjours a tous quelq'un aurais une idée pour recuperer le code perdu de ce coffre , il est cellé dans mon mur (cloison) , je possède la clef mais pas le code .a l'arriere du coffre il y a un trou et lorque l' on regarde par le trou on voi un oeilleton qui bouge lorsque l'on toune les 3 molettes a l'avant.merci d'avance ca fait un bon moment que j'essaye :(
" merci d'avance ça fait un bon moment que j'essaye " ( je vous cite ) .
Vous essayez de faire quoi exactement ?
Pour épuiser les combinaisons , il faut être méthodique .
Votre problème a déjà été évoqué plusieurs fois sur ce forum , car c'est un classique .
Relisez certains posts .
Vous n'avez que 8000 combinaisons théoriques à épuiser , ce n'est pas démentiel , sauf si vous êtes pressé .
Bonsoir.
Pour faire plus court.
Vu que vous voyez un compteur par le trou de fixation ( le 2éme ou 3éme) en le tournant( faite vous aider)
vous apercevrez une encoche arrondie quant vous serrez sur le bon chiffre, il ne vous restera plus qu'à épuisez les 2 autres compteurs.
En oubliant pas de mettre un coup de clef à chaque cran ajouté.
Bon courage.
merci je vai essayer demain salutations je vous tien au jus
En espérant que les liasses de billets ne gêne pas...
Si un compteur est éliminé , il ne restera plus que 400 combinaisons 8).
tout d'abord merci pour votre attention et vos réponses , je m'aproche de la véritée .
lorsque j'actione la 3 iemme molette(celle du bas) dans le trou ca bouge et au 4 ieme click une demis lune apparait au 5 ieme un rond puis au 6 ieme encore une demis lune .
a votre avis je suis sur le bon click une fois la demis lune apparue? merci d'avance. pour ceux qui se posent la question non il n'y a pas d'argent a l'intérrieur^^ c'est un coffre vide :D
une autre question faut il remettre les compteur a zero a chaque tentative (click sans horaire avec la clef)ou ce n'est pas la peine? ::)
Bonsoir.
Restez sur "5" sur le compteur 3 et épuisez les 1er et 2éme compteurs.
Donner un coup de clef et revenir en position de sortie de clef à chaque cran ajouté.
Bon courage
merci classe c je vais essayer
je vous tien au jus
une petite vidéo que j'ai uploadé sur mon compte youtube
https://youtu.be/ZKCiVnmGwD4 (https://youtu.be/ZKCiVnmGwD4)
pouvez vous me confirmer que c'est le 5 pour la 3 ieme molette?
un autre question dans quel sens tourne ton la clef pour ouvrir ? sens horaire ou antihoraire ? merci d'avance pour votre aide
Regarder bien votre vidéo, après affichage du 5 sur le premier compteur, vous avez une chute à 50 secondes, et remontée à 53 secondes sur le compteur que vous manipulez à ce moment, chute à 2 et remontée à 6 soit les chiffres entre 2 et 5 8), je verrai bien le 4 :D
Pour le sens d'ouverture, c'est toujours le sens horaire :) (sauf si la porte avait les charnières à gauche)
merci serge je teste ca demain 8)
bonjour
je viens ici pour avoir quelques renseignements sur l ouverture d un coffre.
je viens d acquérir un bien immobilier avec un coffre fort fichet avec 3 codes et une serrure
j ai la clé mais pas le code , il n y a rien dedans mais je voudrais le garder et l utiliser par la suite
comment procede t on a l ouverture .
j introduit la clé dans la serrure je fais un tour et j ai la sensation de déverrouiller en partie le coffre.
ensuite je compose la combinaison enfin plusieurs jusqu a trouver la bonne
c est a partir de la que j ai besoin d aide
si je trouve le bon code , je dois ensuite faire un tour complet de cle pour le déverrouiller et baisser la poignée ou des que le code est le bon la poignée doit se baisser sans que j ai a intervenir sur le verrou
merci de votre aide.
Bonsoir Nico64,
Il serait préférable de supprimer votre message de ce post, et d'en refaire un spécifique à votre demande, vous aurez peut-être plus de réponse, et le sujet n'est pas pour un même coffre ;)
de mon coté je galère encore c bizzare j'ai tout épuisé, toutes le combinaisons possible ont étés faites .
peut etre faut t'il ressortir la clef a chaque tentatives ...
MERCI SERGE JE VAIS FAIRE CA
Citation de: kimboslice le Février 24, 2016, 09:23:02 PM
Pas nécessaire de ressortir la clé, mais il ne faut surtout pas la maintenir en pression constante :)
Pourtant le 5 semble bien réel sur le premier compteur, avez vous fait un tour complet sur celui-ci pour voir s'il n'y a pas un autre repère ::)
bon j'ai fait l'achat d'un endoscope usb https://www.amazon.fr/dp/B00M9XZ4S4/ref=asc_df_B00M9XZ4S432194898/?tag=googshopfr-21&creative=22722&creativeASIN=B00M9XZ4S4&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt= (https://www.amazon.fr/dp/B00M9XZ4S4/ref=asc_df_B00M9XZ4S432194898/?tag=googshopfr-21&creative=22722&creativeASIN=B00M9XZ4S4&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=) on verra bien je vous tien au jus.
Vu le prix 8) , faut pas se priver ;)
rebonjours je déterre le sujet encore de nombreux essais .. sans pouvoir l'ouvrir
un petite video
https://www.twitch.tv/videos/375526703
j'en peu plus peut etre investir dans une caméra plus performante je seche la ...
Bonsoir
Avec votre endoscope vous ne parvenez pas à voir le trou d'un autre compteur?
non je n'y arrive pas ...
dans quelle région estes-vous ?
dans le gard (30960 les mages)
