coffre Fichet confident sans clé bloqué
Démarré par jeanlouis, Octobre 26, 2011, 04:15:29 PM
jeanlouis
je possede un petit coffre fichet confident à code uniquement.
Il fonctionnait parfaitement jusqu a la semaine derniere or lorsque j ai voulu l ouvrir, aucun bip ne se fait entendre quand je compose le code.
J ai donc voulu utiliser une pile 9V pour la procedure d ouverture d urgence = echec, pas de bip non plus?
En tendant l'oreille, j'entend un bruit de cliquetis tres regulier qui s'amplifie lorsque je place la pile 9 V
Que faire?
Merci pour vos reponses
Essayez avec un bloc porte-pile 4x1.5 volt ( 6 Volts ).
jeanlouis
j ai essayé avec le bloc porte pile 4*1.5 V
le cliquetis que j évoquais reprend de plus belle dès qu'on appuie sur une touche, dure 1 a 2 minutes puis s'arrette.
Le courant passe donc bien mais les touches n'emmettent plus de bip comme précédemment.
Cela ne serait pas mécanique? genre un cylindre bloqué?
L'entrainement des pênes de fermeture étant motorisé,il est possible que la vis de fixation du moyeu de la roue actionnant la bielle de transmission latérale se soit défaite ( c'est assez rare ).
De ce fait , à chaque fois que vous tapez votre code,le moteur tourne dans le vide.
Mais ce n'est qu'une supposition.
Vous allez peut-être avoir d'autres avis sur ce forum.
pilou
Pour moi, c'est le verrou motorisé qui fait ce bruit. On dirait qu'il n'a pas assez de "pêche" pour fonctionner. Ce qui est bizarre, c'est qu'il est fait pour marcher avec une pile 9V pourtant.
Les 4 piles 1.5 font 6V, le bruit s'amplifie, ça confirme ce que je pense.
Personnellement, j'essairai avec une petite alimentation universelle 12V (en général elle font 11 volts et des poussières).
Si vous avez une alimentation avec un potentiomètre de réglage, c'est encore mieux.
