Coffre Fichet à code NS
Démarré par Seb-moselle, Août 08, 2020, 02:57:02 PM
Seb-moselle
j'ai un vieux coffre Fichet (1950 ?) que j'ai récupéré à 2 entrées, une pour la serrure et l'autre à code NS.
J'ai malheureusement tourné avec la clef d'origine la partie code et donc bloqué le code.
Fichet me prend 500€ pour l'ouvrir sans garantie de le laisser dans sont intégralité
J'ai réussi à faire une deuxieme clef pour la partie code et en suis à 3 digits d"épuisé- mais çà reste long et j'ai des ampoules.
Y a t il une autre solution ?
Merci d'avance
Bonsoir.
quel est le but? Récupérer les biens intact qui sont dans le coffre
Des solutions je n'en vois que 2 ou 3.
Payer 500€ pour faire ouvrir proprement par un pro.
Continuer ce que vous avez commencé en continuant avec les ampoules, il n'y a que 14000 combinaisons possible tout en sachant qu'il est rare d'avoir 24 sur 1 ou plusieurs compteurs
3 ème solution faire confiance à quelqu'un d'autre moins cher, mais sans plus de garantie du résultat.
Le choix est difficile.
Après vous pouvez investir dans un endoscope sur ama zone, percer le coffre et retrouver la combinaison, mais au final vous serez a 300 ou 400€ et le coffre ne sera plus utilisable, y en a qui ont essayé... Y ont eu des problèmes.
Seb-moselle
Oui le but est de récupérer ce que j'y ai mis.
Les 500€ je trouver çà trop cher.
Pour les ampoules j'ai acheté des sparadraps et je mets des gants.
Que voulez vous dire par il est rare d'avoir 24 sur un ou plusieurs compteurs ?
Pour la 3ème solution je n'ai personne dans mon entourage et de confiance.
J'ai une question supplémentaire.
Avant de tourner la clé de droite 'de droite à gauche pour incrémenter un des 3 digits du coffre", je remet la clé de gauche en position neutre verticale sans la faire sortir ni la sortir de sa position ressort c'est à dire que je la laisse enfoncer verticalement avant de tourner à droite.
Est ce suffisant ou faut il la sortir pour retrouver l'effet ressort ?
Merci,
CitationLes 500€ je trouver çà trop cher.
Tout le monde trouve ça trop cher, mais il ne faut pas perdre de vue que l'on est sur un coffre fort, pour faire un parallèle avec le monde automobile le taux
horaire chez Renault ou Peugeot est sans doute moins cher que chez Mercedes ou Ferrari (je ne sais pas ,j'ai pas de Ferrari), même si vous rouler en respectant les limitations, c'est pareil pour les coffres même si il n'y a que des mouisehuètes dedans.
CitationQue voulez vous dire par il est rare d'avoir 24 sur un ou plusieurs compteurs
Votre combinaison a 3 compteurs de 0 à 24, 24 puissances 3 vous  donne ( si ma calculatrice est juste) prés de 14000 combinaison possible.
vous avez pu vous rendre compte que l'utilisation de cette combinaison est un peu laborieuse,
Mais c'est ce qui fait son charme et a fait son efficacité pendant des lustres( à sa création il n'y avait pas d'électronique comme aujourd'hui et les voleurs avaient du temps)
il était donc rare que les utilisateurs dépasse 12 dans une combinaison sur un des 3 compteur  se qui réduit le nombre des possibilités dans votre épuisement des combinaisons, mais cette règle n'est pas absolue.
Citationavant de tourner la clé de droite 'de droite à gauche pour incrémenter un des 3 digits du coffre", je remet la clé de gauche en position neutre verticale sans la faire sortir ni la sortir de sa position ressort c'est à dire que je la laisse enfoncer verticalement avant de tourner à droite.
Vous pouvez laisser la clef de gauche enfoncée mais surtout pas en butée à droite sinon vous empêchez le râteau de descendre quant on est sur la bonne combinaison, et il faut aussi que la clef de droite (celle qui actionne la combinaison) soit en position de sortie de clef quand vous actionnez celle de gauche
sinon le râteau ne descend pas non plus.
Seb-moselle
sinon le râteau ne descend pas non plus : c'est à dire qu'il faut systématiquement avec la clé de droite se remettre en position de sortie ?
donc par exemple si je suis sur le troisieme compteur il faut tourner d'un quart de tour, tester à gauche et refaire 3/4 de tour à droite pour essayer un autre code ?
Salutations,
Seb-moselle
ok merci bien donc je recommence à zéro mais tour de clef, moi qui pensait avoir déjà fait ''laborieusement un petit 20%",
mais avec vos conseils.
Bon je vous tiens au courant.
