Coffre fichet clé .123 combinaison
Démarré par fiscalou, Août 15, 2013, 09:40:11 AM
fiscalou
nb : coffre année 30
j'ai lu les différents messages sur le forum traitant du cas ou j'ai une serrure et une entrée pour la combinaison cf. fichier joint
Et effectivement à droite la clé tourne à 360°, sans effet pour l'ouverture du coffre.
Quant à la serrure de gauche, la clé tourne entre 1/4 de tour et 1/2 mais sans effet pour la poignée, laquelle reste verticale.
Alors j'ai suivi les conseils de "gros" en introduisant la clé dans la combinaison (à droite donc) avec le . comme entrée puis j'ai commencé à tourner 1/4 vers la droite mais impossible de revenir sur la gauche pour arriver au zéro sur le premier compteur , c'est bloqué. Et c'est ainsi pour les 2 autres "quart de tour".
question : pourquoi je ne peux pas revenir en arrière (sens anti horaire) au premier 1/4 de tour (compteur 1) à la combinaison et suivre les conseils de "gros" comme indiqué ci-dessous :
on a déjà évoqué ce pb
l'entrée de clé de droite, est en fait l'entrée decombinaison
si c'est la clé d'origine il doit y avoir un point et les chiffres un deux et trois à la base de l'anneau
le point correspond à l'entrée de la clé, le un au premier compteur le deux au deuxième
on introduit la clé
on tourne 1/4 de tour vers la droite= 1er compteur on essaie de revenir en arière on entend un déclic
on répète l'opération jusqu'à entendre un clic plus fort c'est mle zéro sur le premier compteur
on tourne 1/4 vers la droite on répète l'opération on clique 1/4 vers la droite on répète, on clique 1/4 et on peut sortir la clé
avec de la chance sin la combinaison est à zéro on ppeut ouvrir
sinon faut faire appel à un spécialiste, ce type de combinaison se tate très bien, et certains coffretiers pratiquent l'épuisement et s'en sortent honorablement
Bonne chance"
Merci de vos réponses
Après le quart de tour à droite (combinaison), on ne fait pas un tour à gauche, mais simplement des clics ;).
si vous lisiez sans interpréter
il n'est pas question de revenir en arrière, on fait comme ci, et on relâche, et on en*TEnd un cliquet
fiscalou
Merci ! J'avais mal compris.
Désormais le coffre fichet s'ouvre...
Bonne continuation et merci pour votre participation à ce forum très sérieux et précieux.
