coffre fichet bloqué
Démarré par Romuald41, Janvier 08, 2019, 10:46:51 AM
Romuald41
mes grands parents ont un coffre qui servaient à y stocker son fusil pour la chasse mais depuis plrs années il n'était plus utilisé car il ne chasse plus.
Ils ont essayé de l'ouvrir à nouveau mais cela est impossible, la cléf fonctionne et ouvre en partie le mécanisme  mais il semble que le code soit bloqué et que le coffre ne s'ouvre pas. Il n'y avait pas de code car il était à 0000000 selon eux. En regardant sur internet il doit s'agir d'une combinaison monocommande 7 compteurs.
Ce WE, j'ai remis toutes les positions sur zéro (molette centrale en butée à gauche sur les sept chiffres) en allant de 1 à 7 puis, j'ai tourné la molette centrale en ayant positionné la grande couronne sur le point de repere noir.
mais malgré cela il est tjrs impossible de  baisser la partie mobile de la poignée qui se trouve à 09h10 schematiquement
Je me demande si qql'un la verouillé ?? ou si la serrure s'est usée par le temps et dans ce cas là si c'est réparable et combien
merci de vos conseils
Romuald.
Des photos svp ........................... ::)  ;)  8)
Romuald41
voila la photo;
Romuald41
Citation de: arsenelupin le Janvier 08, 2019, 01:33:31 PM
j'ai attaché une photo, la couleur est différente (marron) mais c'est le même type
Romuald41
Je relance pour savoir si vous avez des pistes ou conseils ..
MERCI
Essayer des dates ou années de naissance ;)
Exemple pour l'année 1939, vous essayer :
1 9 3 9 0 0 0
YANFRED
bonsoir,
avez vous les dimensions du meuble?
Romuald41
j'ai essayé date des grand parents mais idem, impossible de baisser la poignée.
Comment je peux savoir si erreur de code ou serrure est HS et si c'est le cas cela se remplace ????
pour les dimensions, au alentour de 60/110 de mémoire.
merci
Romuald41
Re,
si qql'un dispose aussi d'une notice pour ouvrir car je peux me tromper entre tourner à gauche/fdroite pour mettre le code à ZERO.
La notice est ici https://forum.serrurerie.info/notices-coffres-forts-fichet/notice-monocommande-fichet-bauche/msg14179/#msg14179
Combinaison à 63 millions de possibilités, mais il est rare que les utilisateurs utilise 12-12-12-12-12-12-12 mais..... sait on jamais, vous pouvez toujours commencer par celle-ci.
Bon courage.
PS/ c'est pour une combinaison en bon état de marche.
Romuald41
Merci pour la documentation.
En faisant le test, je me rend compte d'un point qui peut être important pour savoir si serrure cassé ou non;
je m'explique;
j'ai mis tous les chiffres a zéro en tournant en buté à gauche, mais par contre la dernière étape signale de remettre le repère sur point noir ET LA DE TOURNER A FOND A DROITE !! hors dans mon cas il est impossible lorsque je remet sur le point noir de tourner à droite Ni même à gauche ...
MERCI DE VOS CONSEILS.
Citationremettre le repère sur point noir ET LA DE TOURNER A FOND A DROITE
ça tourne à droite uniquement si l'on est sur la bonne combinaison.
Romuald41
j'ai fais un nouveau test et idem.
Clairement il n'y a pas moyen je pense de trouver le code sauf d'y passer des années  :D
Est'il possible de supprimer la serrure car comme la clé fonctionne, on pourrait garder cela comme fermeture unique ?
Bonsoir.
techniquement oui il n'y a pas de problème pour désactiver la combinaison,, une pièce à démonter.
Seulement il faut accéder au mécanisme à l'intérieur de la porte, le coffre doit donc être ouvert.
Romuald41
mon souci est qu'il est fermé.
Ya t'il moyen avec un testoscope par exemple de trouver le code ?? ou sinon de percer à un endroit précis pour débloquer le code ??
Sinon cela coûte combien pour faire passer quelqu'un et qui contacter dans ce cas là ??
merci
