BIP TOUTE LES 10 SECONDES !!
Démarré par Milou, Juin 30, 2024, 03:01:38 PM
Milou
Bonjour, J'ai un coffre TECHNOMAX GMT à code acheté en 2004. Depuis hier, Il fait "bip" + LED ERROR toutes les 10 secondes. Piles changées. Il fonctionne normalement. Fermeture = Bip tout le temps ... Ouverture avec code = OK. Et ouvert ou fermé il fait Bip tout le temps ... ?? Une idée ?? Merci de votre aide.
Essayez de changer de code, pour vérifier si ce problème disparait.
Milou
Bonjour, J'ai changé de code ... c'est toujours Bip + led error toutes les 10 secondes. Le coffre fonctionne normalement sauf ce bip toutes les 10 secondes ...
Merci pour votre suggestion.
C'est assez curieux effectivement.....
Milou
J'ai contacté le SAV. d'après eux c'est un PB avec le clavier. Ils m'ont proposé de m'envoyer un devis pour changer le clavier et m'ont expliqué comment démonter ... J'ai démonter, déconnecté le clavier ... et reconnecté ... Plus de BIP !
Donc un PB de faux contact avec le connecteur clavier.
Merci donc au SAV.
PB Résolu et sujet clos. Merci de votre retour.
Oui , effectivement, les claviers adhésifs à membrane, ont beaucoup plus de probabilités d'être défaillants, que ceux à touches indépendantes (le prix est totalement différent bien évidemment).
Evitez de choisir un code avec une touche (ou plus) qui se répète, du genre 33322211, afin de moins solliciter la membrane. :wink:
