coffre Aug. Millot
Démarré par gb, Octobre 05, 2011, 03:06:13 PM
gb
J'ai acheté une maison dans lequel il y a un coffre dans la cave...
Impossible d'avoir des renseignements avec l'ancien propriétaire car c'était une succession...
Il y a une plaque qui indique que le constructeur est Aug. Millot
IL est fermé et donc impossible de l'ouvrir!
Une clef est coincée dans la serrure!
Autour de la serrure centrale, il y a 4 autres petites serrures
Pensez-vous, qu'il faut une deuxième clef pour actionner ces petites serrures?
Si des passionnés peuvent me parler de l'histoire de ce type de coffre, cela m'intéresse.
Désolé, mon appareil photo est cassé....
Madame LAROUILLE à du s'installer dans ce coffre(elle aime bien les caves).
Si la porte ne bouge pas d'un iota , c'est qu'elle est "collée" par l'oxydation.
Ne touchez pas pour l'instant au 4 compteurs de 20 positions ( parfois 24 )entourant la serrure ( l'empreinte centrale de chaque compteur ,est celle de votre clef ),car il est possible que la bonne combinaison de 4 chiffres (ou nombres ) soit encore affichée mécaniquement.
Prenez une bombe aérosol dégrippant ,du type WD40 par exemple ,et des lunettes de protection ,et aspergez l'entrée de la clef ( la buse augmente la pression du produit ),les 4 compteurs ,ainsi que le pourtour de la jonction porte-cadre,et essuyez les coulures avec un chiffon.
Prenez ensuite un maillet en fibre composite ( appelé marteau sans rebond ) et tapotez toute la surface du coffre (sauf sur la clef ! ).
Il faudra laisser agir le produit un bon quart d'heure,pour commencer à constater son effet concluant ou non.
Si la porte commence à "parler",c'est à dire qu'une légère course ( 1 mm par exemple) se fait sentir dans le sens de la profondeur(vous avez l'impression que la porte rebondit contre son cadre)  ,faite une première tentative de rotation de vôtre clef.
NE PASSEZ AUCUN OUTIL (tournevis ou autre barre d'acier) à travers l'anneau de la clef !!!!La partie active
de cette clef serait sectionnée .
Bon courage.
Post scriptum : si vous pouviez joindre une photo ça pourrait peut-être donner d'autres infos....
gb
Bonsoir Arsene Lupin,
Je vais essayer votre technique ce soir et vous tiendrais informé dans quelques jours (je m'absente)
merci beaucoup
