Coffre Fichet avec clef mais je ne sais pas comment l'ouvrir
Démarré par breizh1974, Mars 21, 2016, 12:03:09 PM
breizh1974
dans notre maison il y a un vieux  coffre Fichet pour lequel j'ai une clef.
Jusqu'a maintenant je l'ouvrais et fermais sans probleme sauf que, boulet que je suis, je me suis trompé de coté et depuis je n'arrive plus a l'ouvrir. il est comme fermé.
je tournais la clef à droite pour ouvrir avec le trou de gauche et je l'ai bloqué en utilisant le trou de droite.
Une idée pour le débloquer?
kool le Frigo avec les magnets ;)
Quoi, c'est pas un frigo :(
Suffit de ré-afficher la bonne combinaison, et le coffre s'ouvrira :)
Vous avez fait quoi exactement dans l'entrée de droite, simplement un tour de clé, ou aussi des clics clics en arrière ::)
breizh1974
Bonsoir Serge,
Merci pour votre réponse rapide. Un petit coup d acétone ne lui fera pas de mal pour rattraper le carnage des enfants ;-)
De mémoire juste un tour mais cela remonte à un petit moment et comme il était vide il n y avais pas urgence.
Je n ai jamais utilisé de code.
Comment réinitialiser mon frigo? ;-)
breizh1974
Ma femme m'a rappelait que j'ai donné plusieurs tours à droite mais ne sais plus combien.
Du coup y a-t-il un moyen de retourner la position d'origine?
Merci pour votre aide
En principe, la combinaison n'aurai pas du bouger, si vous n'aviez tourné que dans le sens horaire ::)
Connaissez vous le principe de fonctionnement de la combinaison, sinon voir ici une explication de Gros :)
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/coffre-fichet-cle-123-combinaison/
Connaissez vous le code programmé ::) sinon, ce serait bien de commencer par relever la position actuelle de chacun de trois compteurs, en revenant en arrière jusqu'au 0 , sur chacun des compteurs selon le mode opératoire décrit par Gros, cela vous donnera une base de recherche, si vous n'avez pas fait trop de clic-clic arrière.
Sinon, y'a plus que l'épuisement ;D
kristof
Les enfants ont joué avec la combinaison du coffre fort ?
breizh1974
Bonjour ce serait plutôt moi sans le savoir ...
Il faut que je prenne une après midi pour faire des essais .
