Perçage de coffre :-)
Démarré par fabdc, Juin 02, 2017, 07:14:34 PM
fabdc
j'ai besoin d'un conseil auprès d'expert en serrurerie.
J'ai des copains qui ont hérité d'un coffre Fichet lors de l'achat de leur demeure (l'ancien proprio a laissé le bloc d'acier ou il était :-)) il y a de ça 2-3 ans. Ils avaient mis des papiers dedans, notamment l'acte de propriété, pour le fun, en sachant qu'ils ne possèdent pas la combinaison de ce foutu coffre. Il laissait donc la porte ouverte....seulement l'un de leur gamin a rapidement eu l'idée de fermer la porte! Vous comprenez la situation :-).
Depuis ils s'évertuent à trouver la combinaison de temps à autre en explorant méthodiquement toutes les possibilité. Je ne crois pas trop au coup de bol et je les vois devenir dingues donc je leur ai proposés de percer cet engin.
Je joins 2 photos de détail de la poignée et des 2 clés qui actionnent le mécanisme. Quelqu'un pet il me dire ou percer? Dois je carotter l'ensemble du bloc serrure (j'ai de gros moyens :-)).
Si vous avez d'autres idées (stéthoscope, nitroglycérine, exocet) je suis preneur. Pour ma culture ça fonctionne comment ce Bazard (remise à zéro, combinaison à combien de "chiffre".....)
Merci beaucoup à tous!
NOTE: il n'y a pas 20 kgs d'or dans la boite!
Fabrice
Sauf erreur sur les 13824 combinaisons une seule peut ouvrir.
Il faut les faire toutes, avec un peu de temps et de méthode il finira par s'ouvrir.
Peut être est elle sur 000?
Pour trouver le 0 un déclic plus fort ce fait sentir quand on actionne chaque compteur trou de droite.
se remettre en position de sortie de clef pour actionner la clef d'ouverture quand la combinaison sera bonne la clef d'ouverture tournera.
La perceuse n'arrangera rien puisque les clefs son présentes.
Bon courage
fabdc
vacherie! Je ne m'attendais pas à si peu de combinaisons (c'est une façon de voir!)
Je me demande si les copains ont adopté la bonne façon de faire....N'est ce pas trop demander comment ce genre de coffre s'ouvre? Si je comprends bien on sélectionne avec la clé de droite l'ordre de la combinaison premier chiffre avec clé de gauche, on passe 2eme avec un coup sur la clé de droite puis chiffre à nouveau avec clé de gauche etc etc???... c'est celà? J'abuse si  je vous demande de bien détailler le truc, y compris le sens ou l'on actionne les clés ;-).  Je ne comprends pas le résultat 13824 non plus ;-)
En tout cas merci beaucoup!
Fabrice
" Quelqu'un peut il me dire ou percer? Dois je carotter l'ensemble du bloc serrure (j'ai de gros moyens :-)).
Si vous avez d'autres idées (stéthoscope, nitroglycérine, exocet) je suis preneur. Pour ma culture ça fonctionne comment ce Bazard (remise à zéro, combinaison à combien de "chiffre"...." ( CITATION de fabdc ) .
Hélas , même si l'un d'entre nous sait où percer , on ne vous l'indiquera pas ici  8). Ne rêvez pas  ;).
Libre à vous de carotter votre CF  :o.  Pour le stéthoscope , on laisse tomber , c'est pour les films  .
Pour la nitro , c'est risqué .
Enfin pour l'Exocet ( c'est pas du matos très récent ) ,on ne retrouvera plus ,ni vous , ni le coffre , ni même le bâtiment où il était installé  ;).
13824 combinaisons , c'est pas la mer à boire .....
3 compteurs de 24 crans chacun 24x24x24= 13824
Le trou de gauche sert à actionner la serrure, elle ne tournera que quand la combinaison à commande centrale (trou de droite) sera en bonne position.
Trou de droite: 1/4 de tour = 1er compteur, pour l'actionner chaque action en arrière de quelques degrés avance d'un cran faire cette manœuvre jusqu'à
ce qu' un clic plus important ce fasse sentir c'est le 0 le point de départ pour compter la combinaison (quant on la connait)
1/4 de tour de plus positionne sur le second compteur procéder comme pour le 1er compteur.
1/4 de plus positionne sur le 3éme compteur même principe que pour le 1er et 2éme compteur.
fabdc
#5
Hello,
Ok sur le coup j'ai pas pensé à la racine cubique!
Merci beaucoup Classe6! Je suppose que lorsque tu dis en arrière je dois comprendre anti horaire...? Compteur de gauche anti horaire également??
Arsene j'habite pas très loin de ta demeure de calcaire, je passerai à l'occasion (Faut me donner le code de la porte) :-)...quant à l'Exocet, toujours dispo chez MBDA :-)
Merci!
Fabrice
PS: un truc m'échappe au sujet la combinaison 000.....un 0 sur la clé de gauche c'est un cran..1=2 crans, 2=3, n=n+1???
yan83
Citation de: fabdc le Juin 03, 2017, 03:27:13 PM
Hello,
non il s'agit de l'opération " puissance "
dans votre cas on va dire  24 puissance 3
fabdc
oui bien sur mais si on part du nombre de combinaisons, 13824, une racine cubique nous donne le nombre de crans: 13824^(1/3)=24
Fab
"Arsene j'habite pas très loin de ta demeure de calcaire, je passerai à l'occasion (Faut me donner le code de la porte) :-)...quant à l'Exocet, toujours dispo chez MBDA :-)" (CITATION de fabdc ) .
Hélas pour l'Exocet , à FORT KNOX ce n'est pas du calcaire , mais du granite ( 2 ou 3 mètres d'épaisseur , faut que j'demande à l'archi ...) .
Faudra prévoir le B52 avec 40 mégatonnes de chargement ..... ;)
Pour revenir au cours de maths , en fait , ce n'est pas tout à fait la racine cubique qui est utilisée pour les calculs  , mais la puissance .
Par exemple un coffre à 4 compteurs de 20 positions donne 20 puissance 4 , soit 160 000 combis .
Pour une serrure à 3 disques concentriques  genre SARGENT & GREENLEAF ou LA GARD , 100 puissance 3 , soit 1000 000 de combis  :o :o :o. Tout ça dans la théorie mathématique .
jo5905
les gamins ont fermée a cles ou claquer la porte,sa peut changer la donne
CitationDepuis ils s'évertuent à trouver la combinaison de temps à autre en explorant méthodiquement toutes les possibilité
Si il est juste claqué on ne peut pas manœuvrer la combinaison.
jo5905
#11
c est justement ce qu il faudrait savoir,juste pour decortiquer l histoire,sa ressemble a une legende deja vu
Fabrice
[/quote]
fabdc
merci pour toutes ces réponses. Je ne sais hélas comment le coffre a été fermé. Je vais me le farcir par le fond.
Pour les histoires mathématiques, je vous suis bien, mais le fil des réponses a commencé par mister Classe6 qui m'a répondu 13824 combinaisons avec un code a 3 entrées. Ignare en matière de coffre, pour déduire le nombre de crans sur une entrée, l'utilisation de la racine n ième s'imposait donc, d'où ma réponse....et je comprend bien qu'en partant du nombre de crans et du nombre d'entrées on utilisera les puissances.
A ma connaissance le repaire d'Arsène Lupin est dans une cavité présente dans l'aiguille d'Etretat. Il s'agit donc de calcaire :-)
Merci à tous pour les explications.
Fabrice
  Comme l'écrit CLASSE 6 , pourquoi le fond ?
Vous parlez du dos du CF ou du plancher ?
En ce qui concerne Etretat , c'est ma résidence secondaire .... ;)
