coffre Fichet ancien "meuble à tiroirs" tout acier serrure NS et invisible
Démarré par islay, Octobre 27, 2021, 06:35:45 PM
islay
nouveau sur le forum, je tiens déjà à vous dire merci : grâce aux sujets présent sur le forum j'ai pu retrouver le code et identifier la serrure et la clé, définir comment changer le code, démonter...
n° coffre 49850
deux questions :
je souhaite faire une clé neuve car la seule présente est "érodée" au niveau des dents aux extrémités : je me dirige vers fichet ?
la serrure est capricieuse à l'ouverture, puis-je démonter la platine qui porte la serrure NS sans risque de ressorts et pièces qui "sautent" et que je ne saurai pas replacer correctement... je pourrai peut être ainsi voir si cela vient de la serrure ou du mécanisme d'entrainement des pênes ou de la partie combinaison... si quelqu'un connait ce mécanisme et peut me conseiller...
merci  ;)
Si votre Coffre ressemble à un chiffonnier il à plus de 60 ans ( Fabrication : 1915 à 1967 ), je vous laisse imaginer l'usure  ::)
Si vous voulez lui refaire une petite jeunesse je ne saurais trop vous conseiller de démonter le bloc serrure (combinaison et pompe) et le porter à un technicien qui feras le nécessaire  ;)
Quoi qu'il en soi il faudra la pompe au technicien pour refaire une clé  :P
Vous êtes dans quelle région ?
Il vous vous est possible de retirer les 3 vis de maintient du support de pompe NS sans risque il y a une vis latérale sur la douille d'entrainement de la combinaison (la douille à un sens repérer le avant dépose). vous pourrez ainsi actionner la pompe et la serrure  séparément (vu son usure je penche pour la clef qui accroche)
Pour la clef, Fichet reproduit aisément les clefs au modèle mais nécessite parfois un ajustement selon l'état du modèle.
Entre 1890  et 1900  ont été construit du 47000 en 1890 jusqu'à 71000 en 1900  le n° coffre 49850 doit se situer vers 1891/92
islay
Bonjour et merci pour vos conseils et info !
donc j'ai démonté le support de pompe et le problème vient du coté pompe.
j'ai ouvert le support de  pompe et effectivement lorsqu'on enfonce la clé l'un des éventails n'est pas tout à fait aligné comme il faut : il s'agit de celui à une extrémité qui correspond avec la dent de la clé la plus longue et érodée. A la fermeture c'est le dernier éventail à s'engager dans la pièce qui bloque la rotation et ça passe, par contre à l'ouverture c'est le premier éventail et il faut bouger la clé pour que ça passe non  sans accrocher.
donc clé neuve... en fournissant la pompe pour régler l'ensemble j'imagine  (de toute façon je souhaite un double)... à moins d'agrandir la fente de l'éventail en question d'un coup de lime...
à moins de trouver une pompe neuve avec ses clés.
pour répondre à Petit Jean je suis dans le sud des Landes
merci à vous
Bonsoir.
Vous pouvez effectivement mettre un coup de lime, mais en élargissant le passage du mentonnet vous autorisez l'ouverture à la presque identique clef NS celle qui a la 1ere taille un peu plus courte que celle que vous avez, néanmoins il y a peu de risque que cela arrive, mais si vous utilisez la combinaison ça minimise les risques.
Modifier le message (Citation de CLASSE6) .
Tout à fait d'accord avec CLASSE6 , c'est ce type de "modification" qui est aussi parfois effectuée sur les boites à gorges MUEL ou VAK, lorsque la clef est abimée ( ou la duplication mal exécutée)  :
https://forum.serrurerie.info/entre-serruriers/profil-muel-6/msg41945/#new
islay
Bonjour et merci de vos conseils
j'ai envoyé la pompe et la clé chez fichet pour refaire une clé neuve.
je verrai ensuite si je peux rénover l'ancienne clé en rajoutant de la matière sur la dent trop courte...
je compte maintenant m'attaquer au nettoyage graissage du restant de la serrure et notamment la partie code invisible.
à suivre.
rentjazz
Edit : on m'a fait remarquer que ma demande était "chasse gardée", la bonne blague...
Donc suppression de ma question  ;)
