coffre fichet
Démarré par robert, Janvier 19, 2026, 03:57:19 PM
robert
Bonjour je possède un coffre fort fichet 1960 environ 250kg j'ai la clef mais perdu le code
comment faire pour l'ouvrir
Merci par avance
voici les photos
Bonsoir.
Il n'y a guère de choix,
1ere solution faire les combinaisons en commençant par 0-0-0  jusqu'à ce que la clef tourne.
2éme solution si le coffre n'est pas trop rempli et pas fixé passer un endoscope par le trou de fixation pour visualiser le chiffre au dos de la porte.
3éme solution appeler un technicien compétant qui appliquera la solution 1 ou 2.
robert
Merci de votre réponse et conseil
Quel que soit la marque ou le modèle, le seul moyen de changer la combinaison 3 ou 4 compteurs, est d'avoir la porte ouverte, afin d'accéder au mécanisme de débrayage.
De ce fait, vous devez donc épuiser les dites combinaisons; soit 8000 ou 13824 selon la version, beaucoup moins avec un peu de chance.
Vous ne vous souvenez plus du tout de celle-ci?
