Coffre Fichet + 3 boutons
Démarré par Rubens, Janvier 28, 2018, 02:59:01 PM
Rubens
Je viens de lire les deux sujets que j'ai trouvé sur deux coffres Fichet qui je pense sont similaire au mien.
Donc ce coffre était ouvert et devant mes yeux une personne de ma famille a tourné les 2 premiers boutons du haut, déréglant ainsi la combinaison, perdue depuis des années...
Mes questions : quel est le modèle du coffre ?
Existe t'il un mode d'emploi pour réinitialiser la combinaison une fois trouvée ?
Avec seulement deux boutons modifiés, faut il à chaque fois enfoncer la clé et essayer de tourner ? Ou je peux la laisser enfoncée et tenter de tourner à chaque combinaison ?
Merci pour votre aide !
Si un des 3 compteurs n'a pas bougé , il vous reste à aligner les deux autres en les tournant , simplement en regardant à travers les "fenêtres" de contrôle ( trous ) ,percés au niveau de chaque bouton , du côté du capot cachant toute la partie serrurerie .
Prenez une petite torche type Maglite , pour vous aider à apercevoir ce qui se passe , à travers ces trous  :o.
Il me semble que c'est un FICHET " Richelieu " sauf erreur .
Lorsque les deux boutons tournés , seront dans la même position que le troisième , vous verrez que la clef pourra actionner les pênes de fermeture ( essai porte ouverte  ;) ) .
Rubens
Bonjour et merci pour votre aide.
La personne a fermé la porte et a modifié les boutons après ! Trop facile sinon !.
On a retrouvé la combinaison du coup j'ai pu rouvrir le coffre sans problèmes.
Merci pour votre aide.
Ne touchez surtout pas le bouton compteur du bas ! ! !
Il vous reste donc 400 combinaisons à épuiser ( un jeu d'enfant ) .
Prenez des notes à chaque série épuisée .
Le tour de clef est obligatoire , pour vérifier si la bonne combinaison est alignée ou pas .
Bon courage  ;)
Rubens
Comme je l'ai indiqué dans mon précédent message, nous avons retrouvé la combinaison du coffre sur un papier bien rangé donc j'ai pu ouvrir le coffre à nouveau !
Merci.
PICTON
Coffre fort FICHET CA 40, construit dans deux usines différentes et sur plusieurs dizaines d'années....
Rubens
