coffre fermé
Démarré par 1951, Janvier 13, 2019, 09:45:46 AM
Bonjour je possède un coffre Décayeux  modèle 711 je ne me rappel plus de la combinaison et le coffre et fermé ,j'ai la clef y à t'il une solution pour l'ouvrir.
Une tite photo, coffre et clé  8)
Bon si le code est inconnu, va falloir soit faire appel à un Pro, qui fera une recherche par tatage, soit faire de l'épuisement  :P .
Vous êtes sûr qu'il est complétement fermé ::)
La clé elle tourne de combien à droite et à gauche  ::)
La porte, elle a du clapot ::)
P'tet que le code c'est :
1 9
1 5
8) 8)
1951
oui il est complètement fermé.
la clé tourne bien .
la porte n'a pas de clapot.
photos jointes.
Citation de: 1951 le Janvier 13, 2019, 02:42:41 PM
photos jointes.
La clé tourne dans les 2 sens, droite et gauche ::)
Si la porte n'a pas de clapot (minime , mais indispensable) c'est peut-être que la porte est bridée ???
1951
la clé tourne bien  dans les deux sens gauche et droite  et juste à la butée .
effectivement il y à un peut de clapot.
Si on considère que l'on met la clé à 12h, elle tourne à droite à 14h, et à gauche à 10h ::)
1951
Si la clé peut tourner à gauche autant, c'est que le coffre n'est peut-être pas totalement fermé, sinon la clé ne tournerai pas du tout ;)
Essayer de pousser très fort sur la porte en tournant la clé à droite (sens ouverture)
Allo, y'a plus personne à la maison ::)
1951
Bonjour Serge .
Nous somme arriver à ouvrir le coffre et nous avons refait une nouvelle combinaison .
tout fonctionne très bien et encore merci de votre aide.
1951
C'est toujours le même problème , lorsque l'étagère se plie à cause du poids des lingots , ils finissent par se coucher contre la porte  :'(.
Je vous dis pas 80 kg de pression , faut y aller !!!  ;) :D
Steéf
Bonjour tout le monde,
J'ai récupéré en héritage un coffre Acial de 2003 avec la clé mais sans le code, il est vide.
Il mesure à peu près 1m de hauteur et 60 cm de largeur et n'a pas de trou de fixation ni dessous ni derrière.
J'ai essayé plusieurs combinaisons et je commence à m'essouffler.
Auriez-vous des astuces pour arriver à l'ouvrir sans l'abîmer ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Steéf
Aussi quel est le bon côté pour introduire la clé ?
Sur la 1ere photo, elle tourne d'un quart à droite et sur la 2eme photo elle ne tourne pas du tout. Je ne sais pas quel est le bon sens de la clé.
Merci pour vos retours.
".....J'ai essayé plusieurs combinaisons et je commence à m'essouffler....." ( Citation de Steéf )
Si votre clef tourne d'un quart de tour, c'est qu'effectivement le bon côté est introduit.
Vous allez devoir vous essouffler un peu plus (et surtout prenez des notes) , car vous avez en théorie 160 000 combinaisons à épuiser, un peu moins avec de la chance.
Donc l'astuce est de trouver LA bonne combinaison.
Bonne nouvelle : heureusement que vous avez les clefs !
Steéf
Merci pour l'info de la clé.
Pour le reste je savais déjà 😅 mais merci pour l'encouragement.
Très bonne soirée
