Coffre DRS à ouverture retardée
Démarré par vanhassel renaud, Avril 05, 2021, 05:31:50 PM
vanhassel renaud
je viens à la recherche d'information pour un problème avec notre vieux coffre qu'on employait quand on tenait notre station essence.
La pile est plate depuis longtemps du fait qu'on ne l'utilise plus que comme "armoire" pour y déposer qq trucs sans jamais le fermer. Maintenant quand les enfants sont venus jouer étant intriguer ils l'ont bien évidemment fermer  ;D . Je suis allé chercher une pile 9V pour le contact externe mais seul le voyant rouge "error" clignote quand j'utilise le contact. Il y a que la touche "R" en bas a gauche du clavier qui réagit mais sans plus. Je taperai bien le code mais aucune réaction sur le reste du clavier.
Y aurait il une manipulation à faire avec les touches pour réactiver le clavier et pouvoir taper le code ? Ou bien c'est un problème technique que je ne peux réparer sachant que je n'y connais rien en l'électronique ?
Avec des photos, ce serait mieux, on saurait de quoi l'on parle ;)
Si l'ancienne pile est restée dans le coffre , durant des années , il est possible que l'acide soit sortit et ait abimé le circuit imprimé ( CI ) créant des faux contacts .
Même en utilisant une pile neuve ( impératif ) , le courant ne passe pas , donc tout est inerte ( le clavier ne peut donc pas donner d'ordres à un moteur ou à un électro aimant , verrouillable par bouton, ce qui est probablement le cas) .
vanhassel renaud
merci à vous pour l'intervention  :) je suis parvenu à mes fins, au final c'était simple mais pénible  ;D
J'ai couché le coffre en posant la pile sur le contact pendant +ou- 30min et le clavier a fini par réagir (ça vient p-e du fait que j'ai bouger le coffre...) ensuite j'ai pu le déverrouiller en le remettant normalement car en étant couché le verrou bloque à la fin du processus, il a donc fallu rester avec la pile bien enfoncée contre le contact pendant les 15min d'attente entre les 2 codes et aussi jusqu'à que la porte soit complètement ouverte sinon retour à zéro assuré  :P .
J'ai voulu joindre une photo pour informer du modèle au cas où quelqu'un aurait un jour le même problème mais même avec les pixels au minimum le fichier est apparemment trop volumineux.
En tout cas encore merci à vous pour ce que vous faites !  ;)
Bien à vous !
Pour les photos, mon pseudo et gmail.com
Je la remettrai sur le forum  ;)
c'est vraiment une ouverture retardée apparemment.......... :P
