Coffre de marque DA
Démarré par jp01, Juillet 08, 2018, 10:48:45 PM
jp01
Bonjour à tous
Connaissez-vous les coffres DA fabricant à Colombes
J'ai un problème de porte claqué avec clé à l'intérieur
Vers quel professionnel me tourner pour crocheter la porte
Merci de vos conseils
Une photo du coffre, et une autre de l'entrée de clé, ça pourrait aider ;)
jp01
ci-joint la photo de la plaque du coffre ainsi que l'entrée de serrure
PICTON
C'est un DEXTREIT, le pêne demi-tour peut être rentré sans perçage.
jp01
Merci pour cette info
Le Fabricant serait DAD
Quel rapport entre DAD et DEXTREIT ,
DEXTREIT serait le modèle
Année de production 1950 ?
Donc le pêne peut se retirer sans avoir besoin de percer, mais de quelle façon ?
Faut-il avoir recours à un serrurier spécialisé coffre fort ?
Qui puis-je contacter autour de Lyon, je peux également transporter le coffre qui n'est pas très volumineux
Merci de votre aide et conseil
DAD ( Désiré Antoine DECAYEUX ) est Picard , je doute qu'il est été représenté en Ile de France .
Serge va peut-être nous en apprendre plus  :P.
A Lyon vous avez   https://www.ouverture-fine.com/ qui pourra peut-être vous orienter vers un pro  ;) .
Citation de: arsenelupin le Juillet 10, 2018, 08:05:31 PM
Rien à voir avec DAD ;)
Y'a lui aussi Lyon  :)
https://www.lyoncoffres.com/depannage-de-coffres-forts-et-armoires-fortes/
jp01
Non en fait on lit DA ou AD sur la plaque !! ce qui conforterai A DEXTEREIT ?
Sinon il faut contacter un serrurier spécialiser coffre fort pour ouvrir sans percé puis que la porte n'est que claquée ?
jp01
Citation de: PICTON le Juillet 10, 2018, 05:28:55 AM
Le serrurier sur Lyon me dit qu'il faut percer un petit trou à gauche de 8 mm pour ouvrir
Vous me dites que l'on peut faire rentré le pêne demi-tour sans perçage, pouvez-vous m'indiquer comment
L'avez vous déjà fait ? sinon vers qui puis-je me tourner pour solutionner le problème
Merci de votre retour d'info
Bonne fin de journée
PICTON
Jérôme de LYONCOFFRE et son équipe sont bons sur ce genre d'ouverture, au pire un trou sur le coté ce n'est pas grave...Mais avant de percer il y a le crochetage ou les essais au feuillard...mais parfois, quand un trou est fait...facilement, il est parfois rebouché avec un kit (GUNNEBO ou INITIAL)  qui rend l'emplacement du trou encore plus difficile à percer qu'avant...les perçages après un passage d'un technicien de chez FICHET-BAUCHE sont parfois très difficiles à cause des Kits de rebouchage!!!
On peu avoir des photos du coffre  ;D
jp01
Bonjour à tous
J'ai finalement décidé de percer le fond pour récupérer la clé, chose faite, je n'ai plus qu'à reboucher avec 2 petits plaques
Encore merci à tous pour vos conseils
Je ne manquerai pas de faire appel à vos connaissances, car j'envisage de poser sur une porte de cave si je trouve ou fabriquer une serrure type de banque avec une ouverture avec une roue qui fait coulisser les pênes en étoile
Pas du tout pour le côté sécurité mais pour le côté déco
Des plans existe-t-il car si je ne trouve pas j'en fabriquerai une en bois
Bonne journée
" ......j'envisage de poser sur une porte de cave si je trouve ou fabriquer une serrure type de banque avec une ouverture avec une roue qui fait coulisser les pênes en étoile .Pas du tout pour le côté sécurité mais pour le côté déco .Des plans existe-t-il car si je ne trouve pas j'en fabriquerai une en bois " ( Citation de jp01 ) .
Regardez ici :
https://forum.serrurerie.info/entre-serruriers/ce-n'est-pas-un-serrurier-mais-un-artiste/
