Coffre Confident
Démarré par Ixia665, Mai 17, 2024, 01:57:59 PM
Ixia665
Bonjour, après une défaillance de la carte électronique qui bugue en effectuant les codes avec la pile interne, a fonctionné puis bugue avec la pile externe. J'ai réussi à un moment à faire fonctionner le clavier et à l'ouvrir. Le mécanisme fonctionne très bien. Est-il possible de réparer la carte électronique ou de la changer? Mon coffre est emmuré donc j'aimerais trouvé une solution. Des adresses et liens pour cela? Merci
FICHET de fabrication STARK , voyez AC1 Sécurité par exemple....il fait le SAV de ce fabricant  :wink: .
https://www.coffre-fort-75.fr/
manu33
Attention ce coffre n'a aucune certification, autrement dit ne pas y mettre des objet de trop grande valeur, sa sécurité est très faible (moins de 1500 €) :)
Ixia665
Merci,  je les ai contacté mais ils ne peuvent rien faire, ni avoir de pièces détachées. Peut-être dans un autre pays ou chez un réparateur de carte électronique mais je ne connais pas. Bonne soirée
Dans ce cas essayez de contacter directement mardi prochain , le fabricant. Soit www.stark.it soit un Point Fort FICHET .On ne répare pas une carte électronique , on la change.
Ixia665
Merci beaucoup, bonne journée
Ixia665
En fait La page de Stark.it est refusée accès interdit invalide et rien ne correspond même sur google !!!
antoine91
Une carte électronique (surtout de la technologie de celle que je vois en photo là) est souvent dépannable et lorsque c'est fait soigneusement c'est aussi fiable que du neuf. Peut-être avez-vous dans votre coin un artisan capable de remplacer les composants périssables correctement?
antoine
" En fait La page de Stark.it est refusée accès interdit invalide et rien ne correspond même sur google !!!"
( Citation de Ixia665 )
GOOGLE n'est pas votre ami apparemment  :wink:
Essayez ce lien cet autre lien:
      https://www.starksafes.com/starksafe
"....Une carte électronique (surtout de la technologie de celle que je vois en photo là) est souvent dépannable et lorsque c'est fait soigneusement c'est aussi fiable que du neuf. Peut-être avez-vous dans votre coin un artisan capable de remplacer les composants périssables correctement?...." (Citation de antoine) .
Si vous comparez le devis d'un spécialiste capable de "dépanner" un CI (à supposer que se soit l'unique problème, et que en trouviez un), avec celui d'un échange standard, il est probable que vous rencontrerez un écart de prix.
Mais là nous parlons d'économies de bouts de chandelles.....
Ceci étant, les internautes sont libres de communiquer entre eux, via MP.
Alohomora
Vous pouvez contacter Fichet sinon.
Par contre vous en aurez pour plus cher d'intervention que de coffre!
Si vous connaissiez le prix de la carte......
Comme le coffre est "petit", vous pouvez toujours le déposer chez le professionnel, ce qui évite une intervention à domicile.
