Coffre fort bloqué
Démarré par Nico, Novembre 20, 2015, 06:40:47 PM
Nico
Bonjour, j'ai un coffre fort de la marque Infac mais malheureusement il ne veux plus s'ouvrir. Quand j'insère la clef et que je la tourne la sérrure reste bloqué.
Est il possible de faire venir un Serrurier pour qu'il ouvre le coffre sans le dégrader ?
Bonne soirée
Bonjour NICO
Est 'il possible d'avoir des photos (pas de vous du coffre et de la clé).
Quant vous insérez la clé, elle ne tourne pas du tout, ou elle tourne un peu, combien de degré (sur un cadran de montre).
Et si vous mettez un coup d'épaule sur la porte en maintenant une pression sur la clé (en rotation).
Vous avez ce problème avec les deux clefs fournies par le fabricant ?
Nico
Je pense que une photo de la serrure n'est pas nécessaire car on ne la vois pas et les clef sont nikel. Quand j'insère la clef que je la tourne elle bloque à à peux près 80 degrés et oui j'ai essayé avec le double mais toujours le même problème j'ai même essayé avec du degripant mais rien ne ce passe
En plus de la clef , vous avez une poignée tournante sur la porte ?
Nico
Non non aucune poigne il y a juste l'emplacement pour la clef
Citation de: Nico le Novembre 20, 2015, 11:42:15 PM
Si, c'est toujours intéressant d'avoir une vue générale et rapprochée de l'engin et de la clé.
Avez au moins regardé de près , si de la saleté s'est accumulée au fond de l'entrée de clef ?
Dépliez un trombone , et voyez si vous en sortez quelque chose .....
Le trombone doit se terminer légèrement en crochet .
mathieu12
#8
Pas de bras, pas de chocolat :D
Pas de photo, pas de réponse ;D
Non, je plaisante, mais sans indication de votre part ça vas être dur.
Il s'agit bien d'une clef double panneton?
Vos munitions sont bloquées à l'intérieur  ;)
mathieu12
Effectivement , peut-on voir la clef ?
Nico
Voila, Problème réglé c'étais la serrure qui n'avais pas fini son cycle correctement.
Merci a tous
Bonne journée
mathieu12
Une clef fait un cycle de rotation , pas une serrure .
Espérons que ce ne soit pas une clef plate ......
