Coffre Cheops
Démarré par Amateur75, Janvier 18, 2019, 10:54:40 AM
Amateur75
J'ai un coffre ou plutôt une armoire forte Cheops. La clé fait environ 18 cm de long et je cherche un spécialiste qui puisse en faire un double (si possible sur la région parisienne mais je suis prêt à aller à l'autre bout de la France pour cela).
Auriez-vous des adresses à me donner ?
Merci pour votre aide.
Pouvez-vous poster une photo de la clé que nous puissions identifier le modèle  ;)
eudia
Une photo de l'armoire également
Il est probable que ce soit une KROMER Protector ...... :o ;)
Il faut trouver la bonne adresse , et préparer la carte bleue  8)
Amateur75
Ci-joint une photo de la clé.
Je n'en ai pas pour le moment de l'armoire coffre qui est en province.
La combinaison se met à partir d'une grosse molette que l'on tourne dans un sens puis l'autre et qu'à certains moments il faut tirer puis repousser
"La combinaison se met à partir d'une grosse molette que l'on tourne dans un sens puis l'autre et qu'à certains moments il faut tirer puis repousser " (Citation d'Amateur75)
C'est très intéressant .
Des photos ?
C'est probablement une combinaison du même fabricant , une KROMER 86 B
eudia
Cette photo ressemble t'elle  à celle de votre armoire ?
Une photo en gros plan et nette du panneton de la clé pourra sans doute en déterminer le modèle, je doute que ce soit une Protector
Amateur75
Cela ressemble tout à fait à mon armoire.
Avez-vous une idée de l'endroit où je pourrai faire faire un double de la clé ?
Amateur75
Y a-t-il un rapport entre Cheops et Kromer  ?
CHEOPS est le fabricant du CF et KROMER celui de la serrure .
Tout comme , par exemple ,aujourd'hui  un CF HARTMANN TRESORE  équipé d'une serrure MAUER , CAWI , ou SARGENT & GREENLEAF .
Certaines marques fabriquent elles-mêmes leurs propres serrures , comme FICHET ou FORESTIER ; mais cela reste très rare dans le domaine du CF  .
Amateur75
Merci pour cette précision qui me permet d'étendre ma recherche d'un serrurier pouvant faire un double de la clé.
