coffre-fort BAUCHE
Démarré par mg, Septembre 26, 2026, 09:17:25 PM
mg
salut apres mettre réinscrit car surement trop de délai entre connexions chose que je comprend ! je me réinscrit pour donner des nouvelles de mon coffre et voila que le sujet disparaît ... peut être que ca dérange ?
Si plus de 5 ans se sont écoulés, entre deux interventions du même membre inscrit pour un même sujet (ce qui reste rarissime), il se peut que cela ai généré une sorte de bug.
Dans ce cas, il ne vous reste qu'à remettre certains éléments, comme des photographies, et le sujet initial.
mg
salut voila des nouvelles !
-le coffre est ouvert ! les clés sont refaites  il est en cours de restauration ( peinture )
-la serrure a été entièrement revue ( me reste la Verif de la partie code )
pour tout ca il a fallut
-le percer pour trouver le code , foret carbure ... 4 heures
-découper la partie serrure sans l endommager  (pour refaire les clés )
-se rendre compte que la serrure était grippée ( point dur sur la coulisse du pêne vertical haut et bas , surtout le haut  )
- donc découpe plus grande pour accéder a la serrure sans la détériorer
- - donc ressouder les différentes toles
- béton réfractaire vibré a refaire
bref  j attaque l aspect esthétique maintenant avant de remonter les serrures
Sans de nouvelle photos, difficile de donner un avis... :wink: .
THEODORE
Bonsoir et re-bien venu alors. :-)
Vous n'auriez pas au mini le type de coffre.
Voir des photos de "l'opération".
Simplement pour vous dire que suivant l'âge de l'opéré, le béton s'accompagne souvent d'amiante ou autre.
Pour la reconstruction, on peux vous orienter sur le béton, les armatures, la soudure.
Et puis on aime bien les photos :-P
Bon week
cdlmt
"......il a fallut le percer pour trouver le code , foret carbure ... 4 heures " (Citation 1 de mg)
Réponse1
Il n'était peut-être pas nécessaire de percer...mais bon . :-)
Là , vous avez eu manifestement un problème d'outillage. L' inconvénient majeur du forêt, qu'il soit HSS/ HSS-E (Cobalt) ou W (carbure de tungstène monobloc) , en laissant de côté les fraises Diamant, est qu'il travaille avec seulement 2 lèvres.
En cherchant bien chez des fournisseurs spécialisés, et en y mettant le prix,car c'est un investissement, d'autres forêts ou fraises, peuvent faire gagner beaucoup de temps. A cela s'ajoute, si vous percez "en l'air", ou sur support magnétique. Et enfin, savoir percer au bon endroit (s'il n'y a plus d'autre choix), sans déclencher un ou plusieurs délateurs.
" ....découpe plus grande pour accéder a la serrure sans la détériorer ..." C2
R2
Et éviter de sectionner un câble ou autre gentillesse mécanique :wink: .
" ....béton réfractaire vibré a refaire ...." C3
R3
Vibrer le béton partiellement, risque de causer des amorces de rupture,et desserrer des pièces.....
".. le béton s'accompagne souvent d'amiante ou autre...." (Citation de THEODORE)
THEODORE à parfaitement raison  8-) :
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/ouvrir-en-force-un-coffre-fort-peut-etre-vraiment-dangereux/
mg
#6
des  photos en  voila!
<a href="http://www.image-heberg.fr/files/17923461731658272252.jpg">thumbnail (4).jpg</a>
le coffre une fois ouvert !
<img src="http://www.image-heberg.fr/files/17923463222508809459.jpg" alt="thumbnail1.jpg" />
le marquage ptt pour certifier que cest bien un specifique pour le marché de l epoque ! et par rapport a la game "civile" ya des specificités que je ne montrerais pas en photo !
<img src="http://www.image-heberg.fr/files/17923464721915832820.jpg" alt="thumbnail3.jpg" />
<img src="http://www.image-heberg.fr/files/17923465331744585660.jpg" alt="thumbnail4.jpg" />
le coffre sur les deux photos en pré peinture ! la finition sera en vert jade martelé
<img src="http://www.image-heberg.fr/files/17923466462262995297.jpg" alt="thumbnail6.jpg" />
<img src="http://www.image-heberg.fr/files/17923513002711572745.jpg" alt="thumbnail (6).jpg" />
et pour finir une petite partie de mes outils ... vous comprendrez bien sur que ce nest pas un probleme d outillage de restaurer une partie du patrimoine francais et encore moins un probleme de foret deux levres ou autre ...
quand au percage non necessaire si on lit bien mes recits jai stipulé quil etait grippé ... et le point de gripage me fait dire que cest la raison pour l aquelle l agence postale l avait remplacé , d ailleur l absence de numero sur la serurre me fait penser que la serrure n est pas d origine , l etat des goupilles sur les engrenages de la partie combinaison me fait dire la meme chose
quand au premier percage ca reste le plus simple pour trouver la combinaison quand on ne la pas et bien sur de savoir remettre en etat par la suite ! bref quand on as le matos rien d impossible ! surtout pour une telle piece qui fait partie du patrimoine francais !
mg
<img src="http://www.image-heberg.fr/files/17923476513832215337.jpg" alt="thumbnail (4).jpg" />le premier lien ne fonctione pas voici le bon  le coffre une fois ouvert!
"....et par rapport a la gamme "civile" il y a des spécificités que je ne montrerais pas en photo !..." (Citation 1 de mg)
Réponse 1
De toute manière, n'ayez crainte, ce forum est surveillé, et au besoin, l'internaute est averti s'il continue à poster des images jugées sensibles.
"...encore moins un problème de foret deux lèvres ou autre " C2
R2
C'est vous qui avez écrit que vous avez mis 4 heures à percer ce pauvre coffre BAUCHE, pas moi. :wink:
"...quand au perçage non nécessaire si on lit bien mes récits j'ai stipulé qu'il était grippé.." C3
R3
Effectivement, tout le monde a lu vos récits.
"... et le point de grippage me fait dire que c'est la raison pour laquelle l agence postale l'avait remplacé, d'ailleurs l'absence de numéro sur la serrure me fait penser que la serrure n est pas d origine, l état des goupilles sur les engrenages de la partie combinaison me fait dire la même.....quand au premier perçage ca reste le plus simple pour trouver la combinaison quand on ne l'a pas et bien sur de savoir remettre en état par la suite! bref quand on as le matos rien d impossible! ..." C4
R4
Vous êtes sur un site, où des professionnels connaissent les techniques d'ouverture des coffre-forts et des portes de chambre-forte, dont certaines dépassent 30 ou 40 cm d'épaisseur, classées A2P/VDS/ECBS, et possédant les dernières générations de serrures et de blindages.
Vos commentaires techniques montrent que vous n'êtes pas du métier (je le répète encore une fois ici, car ce n'est absolument pas un reproche), mais ils prouvent que vous êtes bon observateur, et passionné de serrurerie.
Nous avons donc hâte de voir ce joli BAUCHE terminé et remis en état à votre façon. :-)
rentjazz
Votre coffre-fort est un Bauche GR14.
Mode opératoire décrit surprenant...
Mais comme l'évoque Arsenelupin, on a bien compris que ça ne pouvait être l'oeuvre d'un professionnel.
Bon courage pour votre restauration.
mg
il n y a rien de surprenant a ma méthode comme je l avait dit a l époque mon but était de le restaurer ! si cela avait été juste de l ouvrir j aurai attaqué par la serrure monopole ce qui aurait valut de la changer ... la dans ce cas aucune pièce na été détruite ni remplacée et ca , malgré le grippage ...  puisque apparemment vous êtes plusieurs professionnels la question qu auriez vous fait sans les clés ni code et avec le grippage en plus ?
de toute manière il aurait fallut le percer d une manière ou dune autre !
le temps de percage que j ai passé corespond au moment ou j ai commencé  traçage et prise de cotes au percage de la premiere couche ,au temps d affutage du foret carbure sur mon affuteuse (320kg qui me sert pour tous mes outils coupants tour fraiseuse ... ) pour la tole bleue , et au temps de fin du trou !  sinon ben les photo de fin arriveront quand il sera fini !
"....puisque apparemment vous êtes plusieurs professionnels la question qu auriez vous fait sans les clés ni code et avec le grippage en plus ? ....." (Citation de mg)
Même si votre BAUCHE GR14 est "ancien", chacun peut comprendre que les très nombreux professionnels inscrits sur ce forum, pour certains depuis plus de 15 ans, ne peuvent aborder certains sujets (méthodes, cotes de perçages, etc...), sachant qu'il s'agit d'un forum public, visible de tous.
Bien entendu, chacun est libre de faire ce qu'il veut, avec son propre coffre-fort.
mesatechstrategy
Joli travail de remise en état. Le marquage PTT c'est pas si courant, ces séries administratives sont moins documentées que la gamme civile.
Un mot sur le beton réfractaire que vous allez refaire : c'est l'invention de la maison. Auguste-Nicolas Bauche était briquetier à Reims avant de faire des coffres, et son idée en 1864 ça a été de mettre du réfractaire entre deux tôles d'acier. Le poids vient de là.
Pour la datation la plaque suffit : Bauche tout seul c'est avant 1967, après la fusion c'est marqué Fichet-Bauche.
Et +1 sur la remarque de THEODORE, suivant l'age du coffre l'amiante c'est a prendre au sérieux.
Bonne continuation.
mg
#13
Salut
oui pour trouver des documents c'est pas facile sur cette version surtout que les dimensions ne correspondent pas par rapport a ce que j'ai pu avoir sur le gr14 normal !
Pour la datation quelqu'un sur mon ancien post l'avais daté de 1962
"....Un mot sur le beton réfractaire que vous allez refaire: c'est l'invention de la maison. Auguste-Nicolas Bauche était briquetier à Reims avant de faire des coffres, et son idée en 1864 ça a été de mettre du réfractaire entre deux tôles d'acier. Le poids vient de là...." (Citation de mesatechstrategy)
Bienvenue sur ce forum, et merci pour votre complément d'information très instructif.
