coffre-fort BAUCHE
Démarré par mg, Septembre 26, 2026, 09:17:25 PM
mg
salut apres mettre réinscrit car surement trop de délai entre connexions chose que je comprend ! je me réinscrit pour donner des nouvelles de mon coffre et voila que le sujet disparaît ... peut être que ca dérange ?
Si plus de 5 ans se sont écoulés, entre deux interventions du même membre inscrit pour un même sujet (ce qui reste rarissime), il se peut que cela ai généré une sorte de bug.
Dans ce cas, il ne vous reste qu'à remettre certains éléments, comme des photographies, et le sujet initial.
mg
salut voila des nouvelles !
-le coffre est ouvert ! les clés sont refaites  il est en cours de restauration ( peinture )
-la serrure a été entièrement revue ( me reste la Verif de la partie code )
pour tout ca il a fallut
-le percer pour trouver le code , foret carbure ... 4 heures
-découper la partie serrure sans l endommager  (pour refaire les clés )
-se rendre compte que la serrure était grippée ( point dur sur la coulisse du pêne vertical haut et bas , surtout le haut  )
- donc découpe plus grande pour accéder a la serrure sans la détériorer
- - donc ressouder les différentes toles
- béton réfractaire vibré a refaire
bref  j attaque l aspect esthétique maintenant avant de remonter les serrures
Sans de nouvelle photos, difficile de donner un avis... :wink: .
THEODORE
Bonsoir et re-bien venu alors. :-)
Vous n'auriez pas au mini le type de coffre.
Voir des photos de "l'opération".
Simplement pour vous dire que suivant l'âge de l'opéré, le béton s'accompagne souvent d'amiante ou autre.
Pour la reconstruction, on peux vous orienter sur le béton, les armatures, la soudure.
Et puis on aime bien les photos :-P
Bon week
cdlmt
"......il a fallut le percer pour trouver le code , foret carbure ... 4 heures " (Citation 1 de mg)
Réponse1
Il n'était peut-être pas nécessaire de percer...mais bon . :-)
Là , vous avez eu manifestement un problème d'outillage. L' inconvénient majeur du forêt, qu'il soit HSS/ HSS-E (Cobalt) ou W (carbure de tungstène monobloc) , en laissant de côté les fraises Diamant, est qu'il travaille avec seulement 2 lèvres.
En cherchant bien chez des fournisseurs spécialisés, et en y mettant le prix,car c'est un investissement, d'autres forêts ou fraises, peuvent faire gagner beaucoup de temps. A cela s'ajoute, si vous percez "en l'air", ou sur support magnétique. Et enfin, savoir percer au bon endroit (s'il n'y a plus d'autre choix), sans déclencher un ou plusieurs délateurs.
" ....découpe plus grande pour accéder a la serrure sans la détériorer ..." C2
R2
Et éviter de sectionner un câble ou autre gentillesse mécanique :wink: .
" ....béton réfractaire vibré a refaire ...." C3
R3
Vibrer le béton partiellement, risque de causer des amorces de rupture,et desserrer des pièces.....
".. le béton s'accompagne souvent d'amiante ou autre...." (Citation de THEODORE)
THEODORE à parfaitement raison  8-) :
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/ouvrir-en-force-un-coffre-fort-peut-etre-vraiment-dangereux/
