Fichet Complice // Delateur
Démarré par Denis77, Janvier 05, 2021, 12:28:20 AM
Denis77
Je viens d acheter d occasion un coffre fichet complice 80 avec serrure + 3 tubes.
Tout fonctionne bien pour le moment, serrure tubes, RAS.
Ayant eu un probleme avec mon ancienne armoire Acial. (Declencement du delateur sans aucune raison) J ai ete oblige de le decouper...
Ne souhaitant plus prendre de risque, je souhaite ne pas avoir de delateur sur mon Fichet.
Je sais que cela va donc diminuer sa securite mais la netralisation de ce delateur est t il possible?
Faut t il passer par un technicien ou je peux le faire seul?
J ai deja enleve la plaque, il y a un file tendu. (Je n ai rien touche pour le moment)
En vous remerciant par avance.
Bonne soiree
CitationJe sais que cela va donc diminuer sa securite mais la netralisation de ce delateur est t il possible?
Evidement tout est possible , mais comme vous l'écrivez vous allez perdre beaucoup en sureté.
il faut pêne sorti retirez la rondelle Starlock en haut à droite et retirer les 2 pions et les 2 ressorts qui sont maintenu par l'épingle elle même maintenue par la ficelle.
steph1624
Bonsoir,  attention  il me semble  qu il y a aussi un "pion" de blocage au niveau de la serrure pas seulement  sur le pene total .😉
Denis77
Merci pour les infos, je vais regarder ca ce week end. La manip m a l air plutot complexe. Mais depuis ce qui m est arrive sur l ancien coffre. J ai maintenant a chaque fois la crainte que le coffre ne s ouvre plus un jour sans prevenir... Et ensuite oblige de detuire le coffre...
steph1624
Prenez des photos pas à  pas, cela évite  des problèmes au remontage.
Un delateur est fait pour s'enclencher en-cas d'attaque perçage ou chalumeau
Denis77
Je sais pour le percage et chalumeau. Mais depuis le declenchement surprise sur mon acial. Je suis maintenant un peu parano.
Apres le fichet est quand meme un produit plus qualitatif. Mais vu la bete l ouverture risque d etre complexe si cela arrive  ;D
Mieux vaut qu'un délateur se déclenche sans raison que l'inverse. En plus il y a toujours une bonne raison  pour qu'il se déclenche même sans tentative d'effraction, s'il ne c'est pas déclenché pendant la période de garantie il sautera pour un problème de mauvaise utilisation ou manque d'entretien ou d'utilisation intensive.
A ce rythme si vous avez une déconvenue sur la combinaison alors vous ne l'utiliserez plus? puis quelques temps après
si vous avez un problème avec la clef vous ne fermerez plus à clef, ensuite autant tout mettre dans la cache sous la baignoire comme dans la pub Homeiris pour la petite réserve d'argent liquide.
steph1624
Citation de: Denis77 le Janvier 05, 2021, 12:28:20 AM
Bonne soiree
bonsoir, alors ce delateur ?
