Coffre Bauche
Démarré par PetitBauche, Novembre 24, 2014, 06:32:23 PM
PetitBauche
Bonjour à tous.
J'ai acheté un petit coffre Bauche d'environ 45cm au carré. Il fonctionne parfaitement, j'ai la clé et la combinaison. Mais la combinaison est, comment dire, basique ;) Du coup, j'aimerais bien la changer.
J'ai parcouru le forum et effectué une recherche avec les mots clé qui vont bien pour ne pas ouvrir un énième post sur le sujet. Mais je n'ai pas trouvé ma configuration. J'ai commencé à démonter la partie droite avec les 4 vis mais je me suis fait peur en me disant que tout allait me sauter à la figure :o En fait, tout à l'air solidaire avec la barre transversale et j'ai peur de ne pas savoir remonter si des choses se désolidarisent... Je joins une photo de l'intérieur de la porte. Sur la face avant, trois compteurs pour la combinaison avec les lettres de l'alphabet.
Merci de votre aide.
#1
Pas besoin de tout démonter pour changer le code, puisque vous connaissez celui qui est en place 8).
Il suffit (après avoir afficher le code et ouvert le coffre :) ) de garder la porte ouverte et de sortir à moitié les pênes dans le sens fermeture, le gros pilier carré sera donc au milieu de "V", vous appuyez dessus et en le maintenant appuyé, vous tournez les boutons devant pour les mettre sur les lettres que vous désirez ;)
Faire quelques contrôles avant de refermer la porte ::)
PetitBauche
Merci beaucoup !
Je vais tester ça de ce pas
PetitBauche
La boulette.... Ca m'aurait étonné... Donc lorsque le pilier a été centré, j'ai appuyé dessus (sans que rien ne se passe a priori (il ne s'enfonce pas) et j'ai tourné l'une de molettes. Comme j'ai pensé qu'il ne s'était rien passé, j'ai fermé les pênes avec la clé (porte ouverte quand même..) et la combinaison initiale ne me permet plus de faire rentrer les pênes !! Donc il a bien du se passer quelque chose :o
Quel boulet.... J'ai essayé d'ouvrir sur sur chaque position de la molette que j'ai tournée mais rien... C'est bizarre, je ne crois pas avoir touché aux autres... Encore que je ne suis plus sûr de rien. C'est la m...
Quelque chose à faire ?
Pour notre culture générale , pouvez-vous photographier la face apparente de la porte ? ( sans la fermer ) .
Merci !!!
Bug ;)  :D
Si vous n'avez touché qu'un compteur, vous pouvez essayer de retrouver le code 8)
Vous mettez les 3 compteurs sur les lettres précédemment programmées, puis vous essayer celui que vous pensez avoir modifié sur toutes les lettres possible, en essayant de tourner la clé à chaque fois que vous changer de lettre :)
PetitBauche
PetitBauche
Citation de: Serge80460 le Novembre 24, 2014, 08:00:19 PM
Bug ;)  :D
Oui, c'est bien ce que j'ai essayé de faire en premier. Mais comme indiqué dans mon post précédent, cela ne fonctionne pas. J'ai du en tourner une autre, je ne comprends pas... Quelle misère, c'est trop c...
Rien n'est catastrophique, puisque la porte est ouverte ;)
Essayer la manip sur 2 compteurs, un qui reste sur l'ancien code et les 2 autres sur le nouveau 8)
PetitBauche
Bon, dans la panique, je me suis dit que j'avais peut-être bougé une autre molette... Donc j'ai testé les trois sur chaque position en laissant les deux autres sur le chiffre initial et... bingo ! Je m'étais planté de molette :o Il faut vraiment que je parte en vacances :D
Bon alors là, je ne touche plus à rien car du coup, ma nouvelle combinaison ressemble un peu plus à quelque chose :D
@arsène :je ne sais pas ce que vaut mon petit coffre (du point de vue de la sécurité), mais je le trouve plutôt sympa ; il doit peser au moins 50kg et il est costaud : le trou pré percé pour le fixer m'a permis de voir que la face AR fait 50mm d'épaisseur
PetitBauche
Citation de: Serge80460 le Novembre 24, 2014, 08:19:21 PM
On a eu la même idée et ça a marché ! Merci à toi, la manip que tu m'as donnée fonctionne donc pour changer la combinaison ;)
En revanche, je pense qu'on doit pouvoir bouger la combinaison quand le pilier est au centre sans appuyer dessus, parce qu'il ne s'enfonce pas
Plus de problème pour re-modifier, puisque maintenant vous savez qu'en appuyant sur le pilier, ça débraye 8) et qu'en le relâchant, ça embraye :D
Citation de: PetitBauche le Novembre 24, 2014, 08:25:24 PM
Bizarre, mais peut-être ::)
Si Gros passe par ici, il nous le dira ;)
C'est un joli coffre , qui mérite de ne pas être caché ( pour la déco ) .
Fixé et fermé à clef , au risque de déplaire à l'enseigne suédoise ,c'est toujours mieux qu'un meuble IKEA verrouillé .Curieux d'ailleurs , que celui-ci n'est pas eut l'idée de vendre des " petits " coffres .... mais ne parlons pas trop fort !!! Les Suédois font de très bons produits dans ce domaine .......
PetitBauche
Je vais le fixer, mais je risque de le cacher un peu car je me dis en effet que lorsqu'il sera trouvé, il pourrait rapidement être violenté par des pros... Mais bon, si c'est des casseurs du coin de la rue, ça devrait résister un petit moment (enfin j'espère !)
@Serge : j'essayais de pousser le pilier et il fallait.... appuyer dessus, c'est à dire le faire descendre :o ;D A se demander comment j'ai fait pour bouger la combinaison la première fois...
Bref, maintenant j'ai tout compris et du coup j'y ai mis une bonne combinaison que je vais essayer de ne pas oublier  8)
Merci à vous de votre compétence et de votre disponibilité.
