Coffre Art et Technique
Démarré par LARGAUX, Août 01, 2023, 06:44:27 PM
LARGAUX
j'ai perdu les clés d'un vieux coffre Art et Technique . J'ai essayé de "bricoler" une autre clé ressemblant à celle d'origine, mais j'arrive seulement à refaire la combinaison avec, mais pas à ouvrir la serrure centrale ( cf photos) . Je suis un bon bricoleur , mais je n'ai aucune expérience en matière de coffre fort.J'ai lu sur ce forum que quelqu'un avait ouvert le même type de coffre avec une radio ...
Je vous mets quelques photos . Désolé si je ne suis pas au bon endroit sur le forum . A+
Citationouvert le même type de coffre avec une radio
Pour ouvrir ce type de coffre avec une radio ( attention pas une TSF) il faut qu'il soit juste claqué (parfois la clef à été mise a l'intérieur par mégarde, c'est peut être votre cas) est en l'insérant entre porte est caisse on peut parfois avec un peu de chance crocheter le 1/2 tour.
Cette méthode est inefficace si le coffre est fermé à clef, si c'est votre cas vous aurez peu de chance de parvenir à refaire une clef sans modèle, même si vous êtes bon serrurier.
LARGAUX
malheureusement j'avais fermé le coffre à clé et la clé est belle et bien perdue..
Dommage , je vais sans doute faire appel à un serrurier , mais je préfèrerai qu'il emploie une méthode douce type crochetage si possible afin de garder le coffre intacte .
Merci pour la réponse .
En principe, un CF est vendu avec DEUX clefs, les deux sont donc perdues (ou égarées ?).....
Si le professionnel ouvre de façon destructive (par exemple, en perçant un trou, et non en découpant une "fenêtre" :-o ),un nouveau "cylindre" (apparemment une pompe Joseph BRAMAH) devra être, si cela est possible,installé en lieu et place de l'ancien.
De façon non destructive(donc avec un outillage spécifique), la pompe devra de toute façon être remplacée.
Bien entendu, il existe quelques (rares) spécialistes,capables de créer une nouvelle clef à partir d'une serrure ou d'une pompe existante, mais vous vous doutez bien, que tout cela à un coût ......
Donc essayez de retrouver une de ses deux clefs.....
LARGAUX
C'est un coffre que j'ai récupéré il y plus de 30 ans chez des amis à mes parents . Il n'y avait qu'un seul trousseau comprenant la clé de la porte du coffre, une petite clé d'un coffre intérieur, et une aiguille pour changer le code .
J'ai essayé de refaire une clé a peu près identique de mémoire, et en utilisant une petite caméra pour visualiser l'intérieur de la serrure mais sans résultat..
Merci .
