Coffre ancien Nugue bloqué
Démarré par fabrice2018, Novembre 10, 2018, 12:49:07 PM
fabrice2018
Ma mère, âgée, a bloqué un coffre ancien Nugue, qui doit dater de 1900. Ce coffre est équipé d'une serrure à clé au milieu et de 3 petits logements autour qui doivent servir à mettre un code.  Le coffre est encastré dans le mur.
Après avoir ouvert, puis refermé le coffre sans difficulté, il est impossible de le ré-ouvrir (Nous n'utilisons jamais le code).
On peut tourner la clé de deux tours dans les deux sens, mais impossible de faire le petit mouvement vers la droite pour ouvrir la porte.
Est-ce que cela veut dire qu'on aurait malencontreusement modifié le code en se trompant de logement en mettant la clé ? Ou bien quelque chose dans le coffre pourrait bloquer l'ouverture ? ou bien la porte est mal fermée ?
Merci pour votre aide...
Fabrice
Si vous pouvez tourner la clef dans les deux sens , c'est que la combinaison n'est pas brouillée .
Il est possible qu'en ayant refermé la dernière fois le CF , votre maman ai coincé un objet par pincement ( sac en toile ou en soie , papiers , etc ....)  ou par pression ( gros classeur ,etc ......) entre le cadre du coffre et la porte .
Même si la porte de votre NUGUE est de petite dimension , la porte d'un coffre de ce type peut dépasser les 25 kg . En claquant simplement et doucement la porte , l'inertie fait qu'elle peut écraser un objet , et qu'une grande force puisse appuyer le bec de cane ( appelée communément , la "clenche " ) .
Essayez de frapper sur la porte avec un gros marteau , et en même temps , tournez la clef dans le sens des aiguilles d'une montre ( faites vous impérativement aider par quelqu'un ) .
Entre la porte et le marteau mettez une planchette , pour éviter d'écailler la peinture .
Attention : l'opération doit être parfaitement synchronisée .
Un impact = 1/ 4 de tour ( correspondant à la rétractation du bec de cane ) .
Ensuite rangez l'intérieur du CF ..... ;)
PassionnéDeCoffreFort
Essayer de rester appuyer sur la porte et de déverrouiller pour voir si ça fonctionne
Un appui continu n'est pas comparable à un impact .
La force se propage à partir d'un point et non sur une surface non uniforme .
Mais bon , si ça marche tant mieux.... ;D
fabrice2018
Merci pour vos réponses.
Je vais essayer lors de ma prochaine visite familiale !
Fabrice
