Coffre ancien Haffner Ainé bloqué
Démarré par Vs, Décembre 27, 2024, 10:54:11 AM
Vs
J'ai un coffre ancien qui était dans la maison quand on l'a acheté il ya 40 ans. Nous avons la clef,mais pas la combinaison. J'ai toujours reussi a l'ouvrir et tournantau hasard dans chacun des trous disposé en carré autour de la serurre. MAis la, j'ai bien peur de l'avoir completement bloqué. j'arrive plus a rien. et meme quand je tourne la clef vers la gauche, ca ne remet plus "a zero" (empreinte de la clef verticale) dans les 4 trous du carré.
Que faire ? Pouvez vous m'aider ? dois je contacter un specialiste ? je suis dans l'Aude.
Bien cordialement et merci de votre aide,
Vous tourniez les compteurs au azard et le coffre s'ouvrait ?  :?
Je ne suis pas sûr qu'avec la combinaison neutralisée on puisse tourner les compteurs.
Vous avez un technicien dans l'Aude A.D.S Sécurité à Saint marcel s/Aude qui pourras déja par téléphonne vous aiguiller  :wink:
Si vous avez brouillé les 4 compteurs après avoir fermé à clef votre coffre (20 puissance 4 = 160 000), vous devrez retrouver la bonne séquence de 4 chiffres ou nombres (exemple: 12 / 12 / 9 / 17).
En ayant constaté un blocage, vous pouvez déjà tenter de passer tous les interstices et trous à l'aspirateur, puis injecter du lubrifiant dégrippant tel que le WD40 ou DEGRYP' OIL.
Ensuite, procédez à nouveau à des essais d'ouverture (si toute fois les 4 compteurs avaient été neutralisés , ou HS, ce qui serait vraiment étonnant).
Un coffre-fort à clef + combinaison, ne n'ouvre pas "au hasard", simplement au "feeeling"....il s'agit de mécanique de précision, même si ce magnifique HAFFNER est ancien.
Vs
Merci bcp de votre aide, Petit jean et Arsene,
Oui Petit jean, ca marchait !
Je vais faire les deux propositionq, appeler saint Marcel, et aussi Aspirer et lubrifier.
A un moment donné j'ai eu l'impression de tourner la clef a gauche et de "verouiller", a present, je peux plus actionner a gauche, et "remmettre  a zero "(position vericale de l'empreinte de la clef" dans les quatre trous en carré).
merci
Laissez le produit s'insérer dans les mécanismes et interstices (jonction porte et cadre), plusieurs minutes,puis actionnez de nouveau la clef.
Vs
Bon, j'ai aspiré et bien huilé, attendu. Et pareil ! Je tourne toujours aussi facilement la clefs dans les 4 trous. Dans le 1er trou, les crans sont pas aussi clairs que dans les 3 autres. Vous avez raison, ce n'est pas au hasard mais plutot au "feeling", je m'arrete de tourner quand j'ai une petite raisonnance, comme un petit "ding" (je suis en general revenu en position verticale). Dans le 3ieme trou, je n'ai jamais de raisonnance.
J'ai pas tres envie de le detruire ! il me reste donc a essayer des combinaisons !!! :-(
La solution est elle quand j'entends le ding ? Pour chaque trou, j'ai une buttée à un moment donné à gauche, et c'est à partir de la que je dois compter , c'est bien ca ? merci a nouveau de votre aide.
Cdlt
Richard
