Coffre ancien Fichet 3 compteurs : cherche mode d'emploi svp
Démarré par architardieu, Juillet 26, 2008, 09:24:30 PM
architardieu
J'ai récupéré une vieille porte de compartiment bancaire de coffre Fichet
la serrure était en position ouverte et j'ai voulu faire le malin en tournant les compteurs une fois le pène fermé, résultat j'ai bloqué la serrure, logique !
C'est une combinaison 3 compteurs, j'aimerais bien récupérer le mode d'emploi, ainsi que la façon de changer de combinaison, voici 3 photos :
- vue extérieure
- vue porte côté intérieur (il y a une grosse vis qu'on peut tourner et 3 trous marqués 1 2 3 dans lesquels je présume on peut glisser un petit outil pour faire le changement ?)
- vue de la serrure démontée, la partie combinaison est à droite
Merci de votre aide
architardieu
Philippe, de Sos Coffres-forts : https://www.soscoffresforts.com/
a très aimablement répondu à ma question, voici donc le mode d'emploi si d'autres se posent la même question  ;)
lorsque votre serrure à clé est ouverte,
1) vous tournez la vis arrière d'un quart de tour
2) vous placez chaque compteur à zéro en les tournant jusqu'à la butée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3) Vous composez votre nouvelle combinaison en tournant les compteurs dans le sens des aiguilles d'une montre et en comptant le nombre de crans ou clique sur chacun des compteurs
4) Vous retournez la vis arrière d'un quart de tour.
5) vous refermez la clé
6) vous essayez un compteur à la fois (remise à zéro et composition du chiffre)
7) vous réessayez la clé
8  vous refaites les étapes 5) à 7) pour chaque compteur.
9) Vous brouillez l'ensemble des compteurs, vous recomposez votre combinaison et vous tournez votre clé.
10) c'est bon!!!
ça marche parfaitement
Encore merci à Philippe pour sa rapidité !
djaffar
TOURNER LA SERRURE ALA PHOTO N2 PUIS TOURNER LES COMBINAISONS L'ORSQUE VOUS VERREZ LE POINT A TRAVERS LE TROUS N1 ARRETTEZ VOUS ET VOUS FAITES CA AVEC LES AUTRES COMPTEURS
MRTSBRICO
comment changer combinaison de coffre fichet a 3 molettes avec serrure 3 points
je n arrive pas a joindre de photos au texte ?
laclefdor
le plus simple appeller fichet bauche et il pourront t'aider.
