Coffre ancien Félix ALLARD
Démarré par Bruno53, Août 31, 2016, 10:04:22 PM
Bruno53
On cherche à ouvrir le compartiment supérieur de ce coffre ancien.
Je posséde un jeu de 2 clés mais pas le code de 4 lettres.
Je peux ouvrir le compartiment inférieur.
Quelqu' un pourrait il me dire de quel modéle il s'agit et s' il existe
des documents sur le mécanisme ?
Existe t- il une astuce pour retrouver le code et ouvrir le coffre sans l'abimer ?
Merci pour vos réponses
Bravo pour ce forum de passionnés
" L'astuce " ( si l'on peut le dire ainsi ! ! ! ) est d'épuiser toutes les combinaisons .
Vous allez donc passer de l'astuce , à la méthode . ;)
Soit vous arrivez à retrouver les initiales de son ancien propriétaire et de son épouse ( donc 4 lettres ) , soit vous devrez établir un calepin pour établir un calcul de déductions ou de permutations .
Vous devez bien évidemment vérifier si les 4 compteurs mécaniques alphabétiques , fonctionnent parfaitement sans point dur ( à lubrifier le cas échéant ) .
Je pense que l'alphabet affiché sur les cadrans de chaque compteur ,ne doit pas être au complet , vous devriez donc , sauf erreur , "sentir " 24 crans , à chaque avancée de lettre , dans le sens horaire . La butée ( sens anti horaire , ou sens trigonométrique ) marque le départ du comptage .
A chaque fois que vous afficherez un code ( exemple :  A en haut à gauche , K en haut à droite ,
M en bas à gauche  , X en bas à droite ) , vous devrez tourner la clef ( en espérant que ce soit la bonne ! ! !   >:( ) . Dès lors que la bonne combinaison sera bien alignée , la clef tournera complètement , et vous pourrez ouvrir le coffre .
Autrement , il faudra faire appel à un professionnel ..... 8)
Bruno53
bonjour et merci Arsène ! Joli Pseudo de circonstance.
Je vais essayé de creuser l'astuce car j'ai un avis de recencement de 1904 ( à retrouver néanmoins) portant sur cette maison
l'alphabet est bien à 24 lettres. Les cadrans tournent librement
Pourriez vous m'expliquer la butée et son role ?
Ensuire dois je tourner la clé pour ouverture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et dépasser le quart de tour actuel ?
Pour le modèle, ce coffre porte il un nom ?
Toutes mes salutations
Bruno53
" Pourriez vous m'expliquer la butée et son role ? " (citation 1 ) :
Relisez , je l'ai expliqué .....
" Ensuite dois je tourner la clé pour ouverture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et dépasser le quart de tour actuel ?" ( citation 2 ) :
Vous ne dépasserez le quart de tour actuel  , que lorsque la bonne combinaison de 4 lettres sear affichée ( mécanisme aligné ) .
" Pour le modèle, ce coffre porte il un nom ? " ( citation 3 ) :
La réponse est dans le titre de votre sujet ......
Certaine combinaison à lettres n'ont pas de point "0" et ne peuvent tourner que dans le sens horaire ;)
