Coffre à clef ancien, combinaison inconnue.
Démarré par Chappy, Novembre 22, 2022, 05:22:06 PM
Chappy
j'ai récupéré un coffre ancien, à clef qui n'a ni marque ni inscription apparente.
Son propriétaire maintenant décédé l'a ouvert devant moi il y a de nombreuses années, le code qu'il m'a donné à l'époque mais que je n'ai pas noté était du genre :  clef 2 fois à droite, 1 à gauche, 1 à droite (c'est un exemple) mais il s'avère que ce n'est pas cela.
J'ai passé beaucoup de temps dessus mais je ne trouve pas la bonne combinaison, je sais que le coffre est vide, mais je souhaite l'utiliser,donc l'ouvrir sans le détruire.
Je doute qu'il y ait une ''solution miracle'', mais des fois que, à défaut de m'agacer 30mn par ci par là le w.end .
Merci de vos retours.
CitationMerci de vos retours.
Encore faut t'il que l'on voit à quoi elle ressemble cette combinaison car la description est un peu .... floue.
Chappy
Il est vrai que joindre une photo de la bête pourra peut être aider, même si je doute, j'en mettrai donc une dès demain.
Un coffre de 40 x40 x 30 cm environ avec une seule serrure devant et une grosse clef à gorge assez simple.
Chappy
Je ne pense pas qu'un système de combinaison soit intégré a ce système de serrure qui semble bien basique en voyant la clef.
Veillez déjà a essayer de neutraliser les traces de corrosion avec du lubrifiant qui pourraient gêner le bon fonctionnement de la serrure et de la porte.
Vous pouvez également  laisser tremper la clef dans un bocal , rempli de lubrifiant WD40 ; il se peut que le nom d'un fabricant apparaisse, une fois la rouille enlevée .
Si vous pouvez l'extraire du mur , vous pouvez arroser le mécanisme interne de la serrure ,en le mettant tête bêche.
".......avec une seule serrure devant et une grosse clef à gorge assez simple....."  Citation de CHAPPY
La serrure n'est pas si simple que cela .
Le panneton semble pouvoir soulever 6 ou 7 gorges ......donc ça ne s'ouvre pas avec un cintre plié  ;)
Chappy
après quelques temps d'absence me revoila.
Alors le coffre n'est pas scellé, juste posé au sol sur des briques, le tout m'a été cédé en bonne état mais la clé a pris la rouille car coffre entreposé dans un garage humide qui ne fermait pas,  mais aucune inscription dessus,  la serrure fonctionne parfaitement, elle est très souple.
Quand je tourne la clé, il y a 2 tours maximum mais j'entends un bruit à chaque demi -tour, comme ci une petite pièce métallique tombait, il y a donc (et c'est ce que m'avait dit le propriétaire du coffre) des tours de clé à mettre d'avant en arrière, tours complets ou demi et à quel moment, telle est la question.
Je vais donc reprendre mes séries de tests en notant chaque essai sur un cahier en espérant qu'un jour...  :)
Merci à ceux qui se sont penchés sur ce problème.
#7
Je ne pense pas non plus qu'il y ait une combinaison sur ce petit coffre  ::)
Mais après avoir fait les 2 tours de clef, il faudrait peut-être essayer de faire un petit quart de tour en plus, il y a peut-être bien un pêne demi-tour  :)
Est-ce que la porte bouge un peu ?
Si le coffre n'est que posé , il faut le sortir , et le pencher en arrière.
Le problème vient peut-être du poids de la pile de lingots qui  est appuyée contre la porte  ;)
Vous êtes peut être face à un coffre Fichet avec un 1/2 tour dit "à échappement"
Quand vous avez tourné les 2 tours pour rentrer les pênes dormants vous continuer doucement jusqu'à un léger déclic
et à ce moment vous inverser le sens de rotation pour entrainer le 1/2 tour.
Chappy
Je vais donc essayer ce qu'il vient de m'être proposé, en effet les lingots à l'intérieur empêchent peut être le bon fonctionnement... ;D
