COFFER V560
Démarré par CINE32, Septembre 19, 2016, 10:59:31 AM
CINE32
Nous avons un problème sur la porte de notre coffre fort SENTRY V560.
On insère la clé, on tape le code à 5 chiffres
et on entend un léger bip continu et la porte ne s'ouvre pas, le voyant est bien vert
nous recommençons le même procédé plusieurs fois et la porte finit par s'ouvrir et on entend bien un bip d'ouverture.
les piles sont neuves ! et aucun voyant jaune ne s'allume.
Merci de vos réponses....
CINE32
j'ai oublié de vous dire
que tous les jours c'est ce même procédé, on recommence 5 à 6 fois avant que la porte daigne s'ouvrir.
Coffre typiquement vendu en magasin de bricolage ( France , Etats -Unis , etc ...... ) .
S'il n'est plus sous garantie , l'enseigne qui l'a vendu , assure-t-elle malgré tout un SAV ?
Sauf erreur , ça ressemble à un clavier défaillant ( faux contact sur les touches ) .
C'est vraiment l'inconvénient de ce type de configuration : il faut la clef ET le code .
Or , la meilleure est , le code OU la clef ( de secours )  .
L' ensemble  "code + clef " , convient pour des produits haut de gamme ( serrures de haute sécurité ) , mais sur du bas de gamme ......no comment .
C'est peut-etre tout simplement les piles type LDL ou Intermarché qui bien souvent merdouille  ;)
Le connecteur de piles peut aussi être la cause de ce dysfonctionnement s'il a un peu de jeu ;)
https://www.tekyard.com/For-Sale/Inventory-View/inventoryID/29383
Mettre un élastique pour le maintenir plaqué, et des piles de bonne qualité "Pub" Duracell, Energizer,...
Surtout pas de piles salines ni de piles rechargeable :'(
CINE32
Les piles sont des ENERGIZER donc correctes !
Ensuite j'ai mis un elastique autour des piles pour voir si cela venait du connecteur et non cela ne fonctionne pas.
Quand la porte est ouverte, je fais des essais, je tape le code et cela fonctionne j'entend le bip du déblocage, je le fais plusieurs fois et aucun souci.
Dès que la porte est fermée le souci revient !!
Merci pour vos réponses.
Vous avez un détecteur de fermeture ?
Avec des photos , on aura peut-être d'autres idées .
Vous n'avez pas répondu à la question précédente ......
