Code coffre fort Ducerf
Démarré par Cilaos14, Juillet 22, 2026, 08:01:12 PM
Cilaos14
Je suis en possession d'un coffre fort DUCERF RC2000 hérité de mon beau-père.
Nous pouvons l'ouvrir avec la clé car il avait préféré ne plus bouger la mécanique des 4 codes qui était donc restée sur les bons chiffres. A présent lorsque j'essaie de le verrouiller, je ferme avec la clé et actionne la poignée de verrouillage en position fermée. Puis je modifie la position des crans du mécanisme des 4 codes. A ce stade je ne suis plus sensé pouvoir l'ouvrir avec la clé puisse que le code n'est plus le bon ... eh bien il s'ouvre quand même! Quelle est mon erreur?
Cilaos14
#1
J'ai finalement trouvé la solution, il faut veiller à bien tourner la clé vers la gauche sur 2 rotations.
Autres questions:
- Quelqu'un saurait-il comment changer le code ?
- Auriez-vous la notice ?
"....Nous pouvons l'ouvrir avec la clé car il avait préféré ne plus bouger la mécanique des 4 codes...." (Citation de Cilaos14)
Le terme CODE est utilisé pour les serrures à clavier à touches digitales.
Pour les serrures à clef et couplées à des blocs à 3 ou 4 compteurs mécaniques, le terme le plus approprié est COMBINAISON  :wink: (combinaisons de chiffres, nombres, ou les deux).
DUCERF ayant fabriqué de très nombreux coffres et armoires fortes (ainsi que des portes de chambres-fortes), il serait judicieux de nous montrer quelques photos pour identifier le modèle avec précision (porte ouverte, fermée, vue générale de face, etc....), et très instructif pour certains passionnés, DUCERF ayant hélas disparu depuis des décennies.....
Cilaos14
je viens de comprendre, il faut passer par la prévisualisation, voici donc les photos !
Cilaos14
quelqu'un pourrait-il me donner une piste sur comment modifier la combinaison ?
merci
".....quelqu'un pourrait-il me donner une piste sur comment modifier la combinaison ?..." (Citation de Cilaos14)
La piste, est que vous devez être en possession de la clef de changement de combinaison (tige ronde pointue), à introduire, dans le trou de la face opposée au bloc serrure/compteurs.
Celle-ci permet de débrayer le mécanisme, qui est actuellement verrouillé sur la combinaison que vous avez affiché (exemple : 12 - 13 - 14 - 15).
Est-ce que vous avez cette clef ?
Cilaos14
Je vois bien le trou dans la face intérieure de la porte. Je possède 2 clés de déverrouillage, elles sont rondes et pointues mais leur diamètre ne permet pas de rentrer dans le trou.
La clef de changement de combinaison possède un anneau ou est raccordé une tige lisse pointue, c'est tout.
Cilaos14
merci pour votre réponse Arsenelupin.
N'ayant pas cette clef de changement de combinaison, puis-je utiliser un "outil" similaire ?
Par exemple, est-ce qu'un tournevis pointu pourrait convenir ?
D'autre part, une fois le mécanisme débrayé, quelle sont les étapes pour modifier la combinaison ?
Je ne crois pas (de mémoire), qu'un tournevis puisse convenir.
Ce n'est pas parce que le diamètre de sa tige, pourra passer dans le trou du carter, que sa pente suffira à soulever le mécanisme.
De plus, en forçant " à l'aveugle", vous risqueriez d'abîmer un organe, même si ce mécanisme n'est pas d'horlogerie.
Le est démontable (les vis de fixation sont bien apparentes) .
L'ouverture complète permet aussi de vérifier si les mécanismes sont "secs" ou lubrifiés ( éléments de rotations, translations, raccords tringles-pênes, etc...).
Attendez d'autres commentaires, pour voir si quelqu'un vous propose une clef de démontage.
D'une manière générale, la pente permet le soulèvement du mécanisme .
Vous devez remettre à zéro (jusqu'à la butée) , les quatre compteurs.
Ensuite , vous devez afficher mécaniquement la nouvelle combinaison, par exemple 14 - 14 - 14 - 14 (*).
En retirant la clef de changement, porte ouverte, vous devrez brouiller la combinaison ( ou remettre les compteurs à zéro).
En principe, vous ne pourrez pas ouvrir le coffre.
En revanche, en affichant 14 - 14 - 14 - 14 , la manoeuvre pourra se faire.
Faire plusieurs essais concluants à chaque fois.
(*) Il est impératif de remettre à zéro les compteurs, autrement vous allez "additionner" les chiffres ou nombres précédents, en y ajoutant les nouveaux, ce qui va fausser totalement le comptage.
TOUT CECI DOIT SE FAIRE PORTE OUVERTE.
Si vous ne connaissez pas le code ou si vous n'en êtes pas sur je ne saurais trop vous conseiller de déposer la serrure ce qui vous permettras par la même ocasion de faire une petite révision  :wink:
Envoyez quelques photos on vous guideras.
Cilaos14
merci Arsenelupin et Petit Jean pour vous réponses.
N'ayant pas la clef de changement de combinaison, pour l'instant je ne vais pas m'aventurer à tester avec un outil.
Ce coffre fort est localisé dans une maison que nous mettons en vente, et au vu du poids de celui-ci (800Kg ?), nous allons le laisser pour le futur acquéreur car impossible à déplacer sans un outil de levage spécifique.
".....N'ayant pas la clef de changement de combinaison, pour l'instant je ne vais pas m'aventurer à tester avec un outil......Ce coffre fort est localisé dans une maison que nous mettons en vente, et au vu du poids de celui-ci (800Kg ?), nous allons le laisser pour le futur acquéreur car impossible à déplacer sans un outil de levage spécifique. ..." Citation de Cilaos14
Même si votre DUCERF est un peu "âgé", il n'en demeure pas moins, que c'est un excellent produit, équipé de feuillures croisées coupe-feu "d'époque"(jonction cadre et porte), avec des parois défensives et une partie serrurerie, capables de résister à un certain nombre d'attaques spécifiques.
Tant bien même que vous auriez un outil de levage, manipuler un produit dépassant déjà une demi-tonne, comporte des risques, à plus forte raison s'il s'approche de la tonne.
Vous avez donc pris une sage décision.
