clef pour coffre à identifier
Démarré par au gilet rouge, Juin 27, 2016, 01:47:44 PM
au gilet rouge
j'ai réalisé une copie de clef (voir photo), le serrurier qui m'a sous traité ce travail n'a pas su me dire de quel marque de coffre fort il s'agissait, son client ne lui à peut être pas dit ?
Quelqu' un ou quelqu'une a-t-il une idée? C'est juste pour ma culture serrurière.
J'aimerais voir la clef toute entière SVP..... ;) :P 8) :'(
Recto /verso si possible ...
au gilet rouge
voici deux autres photos.
YANFRED
Super,
manque plus que votre adresse ..... :D
Il a fait ça pour un autre serrurier. Pas d'adresse à remonter donc  ::)
Sauf erreur , l'originale semble être du début du XX ème siècle ( présence du taillage des gorges ) .
La serrure est peut-être Anglaise .
Largeur du panneton : 13 mm sur le schéma , mais c'est certainement 12.7 mm soit un demi pouce .
La hauteur du panneton avec tige : 25.4 mm , soit un pouce pile poil .
Le diamètre de la tige : 6.3 mm , en fait , 6.35 mm soit un quart de pouce .....
C'est certainement pas le hasard ! ! !
au gilet rouge
Oui, c'est une bonne idée le modèle anglais à cause des cotes en pouce. Je n'y avais pas pensé car l'anneau n'est pas du tout british.
Mais l'original que l'on m'a fourni est peut-être déjà une copie?
merci.
Et, bien sûr que l'on ne peut pas sourcer le propriétaire, sinon, je ne me serais pas permis de publier ces photos. Cela dit, je tire mon chapeau à celui qui arrive à tailler une clef ouvrant le coffre avec les seules photos et dimensions ci-dessus  ;)
"Oui, c'est une bonne idée le modèle anglais à cause des cotes en pouce. Je n'y avais pas pensé car l'anneau n'est pas du tout british.Mais l'original que l'on m'a fourni est peut-être déjà une copie?" (Je vous cite ) .
Oui je suis d'accord avec vous , généralement , les clefs "simple panneton" bénardes ou forées MADE IN ENGLAND , ont une tige très courte , la bossette très près du panneton , et entre l'anneau et la bossette ,
"s' étire  " le corps même de la clef . En France , la tige pénètre entièrement dans le canon , afin que la bossette vienne reposer dans sa gorge .
Mais il peut y avoir quelques rares exceptions , la serrurerie est une grande famille .....
