Coffre JUWEL électronique
Démarré par christophe59, Novembre 16, 2011, 11:33:11 AM
christophe59
Les piles de mon coffre JUWEL doivent être complètement déchargées. J'ai branché l'adaptateur 9 volts, mais
rien ne se passe , il ne s'ouvre plus. Avez-vous une solution?
Vous êtes certain que ce coffre est alimenté en 9 Volts ?
Si vous n'êtes pas sûr, essayez 6 volts.
Avant d'utiliser votre adaptateur à nouveau ( sauf si c'est celui fourni par JUWEL ) , prenez d'abord un bloc piles de 4 x 1.5 V ( on en trouve dans les magasins d'aéromodélisme par ex );ou une pile de 9 V .
Utilisez des piles neuves de très bonne qualité ( UCAR , DURACELL etc ......).
Si la ( ou les ) pile chauffe légèrement , c'est que les polarités sont inversées .
Si tel serait le cas,  prévoyez deux jeux de piles neuves.
Il arrive parfois qu'un adaptateur secteur "universel" / 6 V / 9 V / 12 V, ait un ampérage beaucoup trop important, qu'une simple pile ordinaire.
D'autre part , les contacts des prises "Jack" ( mâle et femelle ) sont à vérifier .
Pouvez-vous joindre la photo du coffre?( Cadrez la porte uniquement ) .
christophe59
merci pour votre réponse.
L'alimentation du coffre est bien prévue pour 4 piles LR6. Par contre l'adaptateur fourni à l'achat du coffre
est prévu pour 1 pile de 9 volts. je l'ai donc rebranché avec 1 pile neuve mais aucun voyant ne s'allume.
j'essaie de vous joindre une photo, mais je ne sais pas comment l'insérer.
merci pour votre aide.
Slts.
Même si l'embase de cet adaptateur, ressemble à s'y méprendre ,à une base de pile 9 Volts, il faut faire passer un courant de 6 Volts,surtout si le fabricant le préconise.
Bien souvent les fabricants ,par souci d'économie,ne fournissent pas le bloc piles 4 x 1.5 Volt.
Recommencez votre essai , avec ce nouveau voltage .
christophe59
J' ai essayé avec un bloc de 4 piles 1.5V meme résultat, rien!
Il arrive parfois que l'acide provenant de l'intérieur de piles de mauvaise qualité ( piles salines ou
non-alcalines ) se mette à couler hors de l' accumulateur .Cet acide peut endommager un ou plusieurs fils conducteurs , voir court-circuiter le circuit imprimé,ou provoquer une masse électrique .
Ceci est assez rare , mais il faut en tenir compte.
Depuis combien de temps n'avez-vous pas changé les piles de votre coffre ?
Citation de: christophe59 le Novembre 16, 2011, 11:33:11 AM
Attention au sens de branchement du connecteur, le plus doit être à droite, veillez également à ce que les 2 petits picots ne touchent pas la porte (risque de court circuit).
