Clef coffre incombustible système BAUCHE
Démarré par pecamat, Octobre 09, 2022, 12:53:09 PM
pecamat
Dans notre famille il y avait un coffre fort que j'ai récupéré. Le coffre était complètement démonté (serrure et les 2 boutons de code lettres).
Des pièces étaient cassées ou absentes la clef n'était pas présente.
J'ai réussi à réparer les pièces abimées et fabriquer les pièces manquantes.
Maintenant la serrure et les 2 roues de codage fonctionnent à peu près correctement.
L'absence de la clef reste un problème majeur.
Je souhaiterais soit refaire la clef (je me demande si c'est possible) soit en acheter une (mais je ne sais pas si elle est trouvable).
J'ai besoin de l'aide des membres de ce forum pour refaire la clef.
Si quelqu'un a déjà réalisé ce type clef merci pour votre aide.
Il faudrait tout d'abord voir le coffre ou sa serrure, car des BAUCHE , il y en un cargo........... ;)
Ensuite, tout à un coût  :o ;)
pecamat
Merci pour votre retour rapide.
Je poste des photos du coffre et de la serrure.
Est ce possible de fabriquer la clef?
Merci pour votre aide
Oui, un véritable serrurier , devrait pouvoir vous tailler une clef (déplacez-vous chez l'artisan avec la serrure ) .
Si vous n'avez pas d'adresse , communiquez-nous votre ville ou département.
pecamat
Merci pour votre réponse.
Je suis ajusteur mécanicien de formation initiale je souhaiterai réaliser moi-même la clef.
Pourriez vous s'il vous plaît m'indiquer les difficultés principales de cette réalisation.
Est ce que quelqu'un sur le forum dispose d'un plan ou d'un schéma de la clef.
Est ce qu'il existe des ébauches pour ce type de clef.
Regardez le principe :
https://fr-academic.com/dic.nsf/frwiki/1530759
Si vous n'avez pas d'ébauche, vous devrez trouver un petit tube d'acier (s'ajustant parfaitement dans la broche)  , ou vous souderez l'anneau de clef et le panneton.
Autrement, partir d'un profil en fer (10 x 20 ) , coupé à 80 mm par exemple, percer le trou de la tige forée , et commencer à dégrossir tout le reste .
Gorge par gorge , et au pied à coulisse bien évidemment  ;)
https://www.youtube.com/watch?v=GpJvy86s84Y
pecamat
A la suite de vos conseils (et je vous remercie encore) j'ai réussi à fabriquer une clef qui fonctionne sur la serrure , qui manœuvre bien le peine de verrouillage. Il reste cependant une difficulté , le clef que j'ai fabriquée ne manœuvre pas le peine de fermeture. De plus je ne comprend pas comment la clef peut actionner le peine de fermeture. J'ai pensé un moment qu'il fallait une deuxième  clef pour actionner le peine de fermeture mais je dois me tromper. Je sollicite encore votre gentillesse pour résoudre ce dernier problème.
Merci pour votre aide.
pecamat
Sur la photo N° 3 que j'ai posté sur un message précédent on voit bien le mécanisme de manœuvre du peine de fermeture. La clef que j'ai fabriqué (qui marche très bien pour actionner le peine de verrouillage )   ne manœuvre pas le retrait du peine de fermeture lorsque le peine de verrouillage est rentré.
La clef n'accroche pas la tige verticale de manœuvre du système du peine de fermeture.
Le système pour actionner le 1/2 tour semble avoir été modifié il devrai ressembler à ceci.
pecamat
Je reviens vers vous pour votre aide dans la restauration de mon coffre-fort incombustible Bauche.
J'ai réussi à fabriquer une clef qui marche.
Mon coffre dispose de 2 barillets alphabétiques pour la combinaison d'ouverture. Un des 2 fonctionne mal. A la manœuvre il  change sa combinaison initiale et passe à 1 ou 2 lettres avant ou après la lettre de départ. Les crans de la couronne semble usés sur ce barillet c'est certainement ce qui provoque le changement de combinaison lors de la manœuvre.
Est il possible de trouver à se procurer un barillet qui fonctionne et où ?
Merci pour votre aide .
Tout est possible dans notre Univers, ce n'est que plus ou moins probable  ;)
Je pense que la plupars des techniciens sur ce forum doit avoir quelques pièces Bauche en stock pour restaurer leur coffres  ;)
La question est qu'elle pièce exactement vous avez besoin ?
Vous avez fabriqué une clé ? qui fonctionne à peu-près ?  ???
Pourvez-vous envoyer des photos.
pecamat
Le coffre fort Incombustible que je restaure était ouvert mais n'avait pas de clef.
J'ai fabriqué une clef qui marche bien. Pour le moment elle n'est pas très esthétique mais elle ouvre et ferme bien le coffre.
Ce coffre possède 2 compteurs alphabétiques pour coder l'ouverture du coffre. Le mécanisme fonctionne bien , mais un des deux compteurs lorsqu'on le manœuvre il perd le code initial et se positionne souvent sur la lettre avant ou après la lettre initiale. Je pense que se souci vient du fait que le encoches qui accueillent la clavette du code sont un peu usées et permettent à la clavette de passer à la lettre voisine.
La réparation de cette usure me semble impossible.
C'est pour cela que je souhaiterai me procurer un compteur en bon état et qui fonctionne pour remplacer le mien.
(Les photos du coffre sont au début de la discussion)
Remplacer ou non le compteur défaillant ( ou le neutraliser) , n'apporte rien à la sécurité de votre BAUCHE , puisque retrouver une combinaison sur un "deux compteurs" , est un jeu d'enfant.
S'il servira à la déco, ce n'est pas bien grave.
pecamat
Mercid'avoir à la fin  pour votre réponse.
Je comprends bien votre raisonnement , mais pour moi qui restaure ce coffre fort , ma satisfaction serait d'avoir à la fin un appareil fonctionnel même si d'un point de vue sécurité ce n'ait pas optimum.
