Coffre stark MO5 refusant de s'ouvrir
Démarré par marc, Mai 13, 2017, 01:15:45 PM
marc
Mon coffre STARK M05 a 10 ans et refuse aujourd'hui de s'ouvrir.
Quand je fais mon code, les touches émettent un double son et le coffre refuse de s'ouvrir.
En refaisant mon code plusieurs fois, le son des touches change....
J'ai pensé que c'étaient les piles qui étaient défaillantes, j'ai donc essayé d'alimenter le coffre par une pile extérieure.
Rien n'y fait, le coffre refuse de se réinitialiser et le son des touches est a chaque fois différent.
Y a t'il une solution pour résoudre ce problème ou faut il que j'appelle un serrurier ?
Merci de vos réponses et au plaisir de vous lire...
Marc
MO5 n'est pas un modèle de coffre STARK, mais un des types de serrure qu'il fabrique ( MO5 , MO7 etc ......)  .
Joignez la photo de la façade du coffre , afin de l'identifier .
Attention , certains coffres de ce fabricant utilisent une tension de 6 volts , et d'autres 9 volts .
Si l'acide d'une des piles situées à l'intérieur a coulé sur le CI , un court circuit se produit .
Autre possibilité : le clavier à membrane est défaillant , le code ne peut se réaliser convenablement , et la puce ne le reconnait pas .
N'appelez surtout pas un serrurier un dimanche , vous n'en trouverez pas .
marc
Merci pour votre retour,
Voici la photo du coffre.
Grattez bien les deux emplacements destinés à appliquer la pile de 9 Volt . ;)
Le p'tit rond noir en bas à gauche, ce ne serait pas l'accès de la clé de secours ::)
Non , c'est un bouton de tirage rétractable  8).
La serrure est motorisée .
Hélas ce coffre s'ouvre très facilement ( moins de 5 minutes   :o :o :o ) , je ne n'expliquerais pas comment ici  ;)
