clé à l'intérieur du coffre fort
Démarré par gyom, Mars 14, 2018, 09:26:01 AM
gyom
je rappelle ce matin l'ancien propriétaire (tres agé), qui change de discours. Dans ces souvenirs la personne qui s'est chargée d'amener le coffre (non pro), a découpé dans le carrelage la place correspondant au coffre, l'a posé à cet emplacement et a simplement fait des joints autour du coffre. Pensez vous que ce coffre ait encore de la valeur en revente d'occasion? On ne sait pas encore si on va le garder suite au passage du professionnel...Merci.
Il n'y a pas d'argus pour les CF , et ce n'est pas une pièce de musée .
Des brocanteurs achètent au plus bas , afin de vendre au plus haut ( c'est le commerce ..... ;) ).
Certains produits achetés 300 euros ( enlèvement sur place risqué ,si le bébé est très lourd et volumineux , et que le gars n'est pas doué , car il y a une technique ) , seront revendus 1500 voir 2000 euros dans des boutiques spécialisés ( déco "industrielle " ) .
Je vous laisse calculer la marge .......
Ce coffre semble être en bon état , dommage de ne pas l'utiliser , même s'il est ancien  ;)
Citation de: gyom le Mars 16, 2018, 05:34:40 PM
Si c'est un "Pro" qui passe, dans le pire des cas, il n'y aura qu'un petit trou à reboucher ;)
Il est grand le panneton ???, p'tet bien un Forestier avec pompes et gorges ::)
gyom
bon et bien vu que je suis tetu...jai reessayé en inserant plusieurs radios au niveau de chaque pene, ça a marchéééééé!!!!!!!!!!!!  ;D ;D ;D ;D
Merci à tous votre aide!
Bravo !!!  :o :P :)
Peut-on voir la porte du coffre , pênes sortis , ainsi que la clef ?  ;)
gyom
merci!!!  ;) , chance du débutant surement! voila la photo.
gyom
oops elle etait verticale à la base, ne vous faites pas de torticoli hein!! merci encore.
La clef est très éloignée de l'objectif photo .
Votre coffre fort BODET semble avoir une sûreté FORESTIER à pompe et gorges .....
Pouvez-vous faire un cadrage ? Qu'est-il écrit sur la clef  ? ( s'il y a un chiffre vous pouvez coller une étiquette dessus ) .
gyom
voila! Le propriétaire ne m'a malheureusement pas laissé de documentation et je n'ai aucune idee du poids de ce coffre. Je souhaite le déplacer de quelques metres vers une piece en face de celle ci mais sans connaitre son poids, il m'est difficile de savoir quel matériel louer sans faire de degats...
Pompes et gorges ;) j'l'avais bien vu :D
Et en plus , l'anneau porte clef est marqué BODET ! ! !  ;) :o ;D
Pour les adeptes du " lock picking " bon courage ! ! !  ;D ;D ;D
gyom
bon retombée de joie, je referme la fameuse porte et teste avec les clés et ....pas d'ouverture...j'ai reussi a le reouvrir avec la fameuse technique, mais si la serrure ne marche plus, a quoi bon le garder...aurais je abimé la serrure en essayant avec d'autres clés?
Règle d'or : on teste toujours les clefs porte ouverte  ;)
Lubrifiez la pompe , les ressorts et les gorges sont peut-être grippées .
Si vous arrivez à rétracter le bec de canne avec la clef , c'est déjà bon signe .....
gyom
justement non, elle revient un peu mais pas assez pour ouvrir correctement...meme apres lubrification...
Avec une aiguille longue , grattez le centre de la pompe ( qui correspond à l'axe central de la clef ) .
De la saleté c'est peut-être accumulée ( de la poussière d'or , de billets de 500 francs , etc ...... ;) :D ) .
