aide porte coffre fort bloquée marque DIAMANT
Démarré par FLOFLO, Février 14, 2023, 03:30:44 PM
FLOFLO
Je vous sollicite afin de m'aider dans l'ouverture de mon coffre,
Nous avons refait un vieux coffre fort marque "DIAMANT" , nous avons 2 clés mais pas de code .
Nous avons fermé la porte et impossible de l'ouvrir (nous avons essayé de trouver le code , en vain...)
La serrure ressemble à celle d'un NUGUE (4 tubes pour code avec serrure centrale)
Lorsque j'inserts la clé , j'arrive à tourner uniquement à 45° vers la droite et un jeu dans la porte .
Je ne sais pas si le coffre est verrouillé ou simplement fermé par le pêne?
Pouvez vous m'aider svp?
Merci d'avance
FLOFLO
".......nous avons essayé de trouver le code , en vain........." Citation de FLOFLO
Durant cette (très belle) restauration, avez-vous intégralement démonté la serrure , et les compteurs ?
Avez-vous essayé d'ouvrir avec une seule clef, ou les deux ?(nous sommes bien d'accord, que vous appuyez sur la clef, puis vous tournez?).
La peinture était - elle  vraiment sèche, avant d'avoir fermé la porte pour la dernière fois ?
Vous avez essayé d'ouvrir en affichant la combinaison des compteurs sur zéro, ou l'avez-vous modifiée ?
Avez-vous fait des essais de fermeture , porte ouverte, pour tester les mécanismes, sans rencontrer de problèmes, avant cet incident ?
FLOFLO
Oui la serrure a été entièrement démontée et j'ai mis les compteurs afin de trouver le code  pouvoir le déverrouiller mais malheureusement j'ai perdu le document sur lequel j'avais noté ce code.
Une fois la restauration terminée , le mécanisme fonctionnait impeccablement.
Les deux clés font la même chose  (je rentre la clé en appuyant puis je tourne de 45° vers la droite c'est tout)
je n'arrive pas à savoir si quelqu'un l'a fermé à double tour ou si la porte est juste claquée.
Lorsque je tourne à 45° la clé, j'ai un léger jeu dans la porte (battement d'à peine 1 millimètre)
Concernant la peinture , le coffre était en position porte ouverte pendant 1 an sans soucis et nous l'avons fermé lorsque nous sommes parti en vacance et depuis impossible de l'ouvrir.
Le problème c'est que je ne sais pas si la porte a été verrouillée avec un tour de clé puisque ce n'est pas moi qu'il l'a fermée et depuis des essais de codes ont été fait.
Donc je ne sais pas si je dois absolument trouver ce code ou si c'est simplement le pêne demi-tour qui ne fonctionne plus?
Si vous essayez de tourner la clef dans le sens de la fermeture, elle tourne ou non ?
FLOFLO
Bonjour  Serge,
Non la clé ne tourne pas du tout vers la gauche , uniquement vers la droite de 45°
Cdt,
Citation de: FLOFLO le Février 15, 2023, 10:22:28 AM
Bonjour  Serge,
Cdt,
Donc le coffre est bien complétement fermé :'(
Va falloir retrouver le code pour l'ouvrir .
FLOFLO
Mince , c'était ma crainte
malgré le jeu dans la porte je me suis dit que c'était juste le pêne demi-tour ...
Merci d'avoir pris un peu de temps pour répondre à mon problème.
J'aurais juste une question supplémentaire , sauriez vous me donner à peut près l'âge de ce coffre car je ne trouve rien sur la marque DIAMANT j'ai même l'impression qu'il ressemble à un NUGUE?
Cdt,
Avez-vous essayé des dates de naissance sur vos compteurs ?
FLOFLO
FLOFLO
Arrivez-vous à faire glisser une feuille de papier , sur toute la longueur de la partie basse de la porte, sur une profondeur de 10 mm ?
La personne qui a capitonné l'intérieur du coffre , a-t-elle vérifié que la porte ne pinçait pas le revêtement , lors de sa fermeture ?
FLOFLO
Bonjour Arsenelupin,
J'ai moi même fait cette restauration , la serrure et la porte fonctionnaient à merveille ,
la feuille de papier passe sans soucis et j'ai un jeu dans la porte lorsque je tire/pousse d'environ 1 mm quand la clé est à 45° vers la droite,
Cdt,
