choix coffre fort A2P à couler dans une dalle
Démarré par emncipation, Septembre 19, 2012, 09:44:04 AM
emncipation
En ce moment, je suis en pleine construction d'une maison neuve et e me pose la question d'acquérir un petit coffre pour mettre à l'abri quelques petits objets de valeurs . J'ai l'idee d'intégrer le coffre dans la dale de ma maison lors de la construction
J'ai choisi la marque HARTMANN tresore mais quel modele dois je prendre ?? Il y a des coffres à emmurer tel les modeles WB mais est ce que je peux les integrer également au sol ? Ou bien existe t il des coffres exclusivement pour le sol ?
- Achat neuf
-  Hauteur du coffre inf à 50 cm,
- Largeur max de 50 cm
- Profondeur max de 30 cm
- Prix : Soyons clairs, je n'ai pas envie de me ruiner dans cet achat Si possible < 400 €
Je vous remercie pour vos suggestions, vos conseils, vos idées...
Vous êtes tombé dans le piège que tend ce fabricant depuis des années ( en fait , il ne fabrique pas tout ).
La série WB , n'est absolument pas A2P !!!
Seule le serrure a été testée, et rien d'autre ( la porte fait 6 mm d'épaisseur , c'est tout ) .
Il n'y a aucun coffre-fort "de  plancher ", classé A2P, à ce jour .
L'attaque au sol d'un coffre ,est bien plus facile à pratiquer ,qu'au mur ( le poids de l'outil électroportatif est en appui constant ) .
Seul le fabricant Anglais CHURCHILL Safes , possède des coffres de ce type , de très haut niveau ( classe 3 ) , tel que le modèle "Euro Emerald " .Ce fabricant préconise , sur les 5 faces du cube à protéger ( puisque
la porte l'ait déjà ), la coulée de 200 mm de béton ( ce coffre possède ses propres fers de scellement , soudés à la caisse ) .
Chez l'Italien MOTTURA , vous avez la série "Under" , très bien fabriqué , avec un vérin d'assistance
d'ouverture / fermeture , et 10 mm de porte ( mais non classé A2P ) .
Avec 400 Euros , vous n'allez pas aller loin.......
emncipation
Merci pour ces conseils de spécialiste ! :D Je vois que je n'ai pas de solution viable dans cette gamme de prix
Je ne veux pas de coffre fort trop cher car je ne désire pas y laisser des choses de valeur élevés mais plutôt sentimentales...
J'ai le choix dans la gamme de prix énoncés des marques et coffre suivants :
- Coffre-fort avec Serrure à clé BURG-WÄCHTER - Combiline CL20S
- Coffre-fort avec Serrure à clé Fortress PHOENIX - SS1182K
- Coffre-fort Serrure à clé HARTMANN – HT60
- Coffre-fort Serrure à clé HARTMANN – WB4
Que me conseilleriez vous ? Meilleur rapport qualité/sécurité/prix ??
Sinon, j'accepte volontiers un autre choix ....
Merci 8)
Si vous êtes en train de faire construire une maison neuve , soit vous faites couler du béton autour d'un coffre de plancher  MOTTURA série Under ( il existe depuis plus de 20 ans ) qui se décline en 8 versions :
4 tailles , fermeture à clef , et 4 , fermeture clef et combinaison 100 % mécanique , avec couvercle et joint d'étanchéité , soit vous scellez un coffre au mur , classe 1 VDS ( HARTMANN ou WERTHEIM en ont ) .
J'ignore ce que vous coûtera votre maison au final, car cela ne me regarde pas , mais êtes vous vraiment à 1000 Euros près ?J'en doute .Ce n'est vraiment pas ce détail qui déstabilisera un budget qui est souvent dépassé.
Construire une maison, est la meilleure occasion d'installer un ou plusieurs coffres, puisque la bétonnière tourne .
C'est connu , on ne met pas tous les oeufs dans le même panier, pensez-y ..............
emncipation
Merci pour tous ces éléments :)
Cela fait plaisir d'avoir un support de spécialiste sur ce type de demande. 8)
Je dois rester sur un coffre de plancher qui sera coulé dans la dalle de la maison. Je pense que je vais donc choisir un modéle "Under" de Mottura . Est ce réellement un modèle de bonne facture ? Avantages/Inconvenients de ce modéle ?
Et pourriez vous me conseiller pour un site où je pourrais l'obtenir à bon prix ?? Merci une nouvelle fois pour vos remarques...
il est vrai que en cours de construction, tout est plus simple
perso je préfèrerai un coffre classique scellé dans un mur, au moins on peut faire du rangement dedans, et tout ne va pas s'empiler au fond
Vous pouvez acheter un coffre " bidon"  à 50 Euros chez monsieur MERLIN LEROY , et le fixer avec 2 petites chevilles dans votre penderie ( c'est donc un leurre ) .A l'intérieur , des bijoux fantaisie et 100 euros .
Dans celui de plancher , les Louis ou les Napoléons ( question de goût ) .
Plus sérieusement , pensez qu'il peut y avoir un jour un dégât des eaux , donc tout ce que vous mettrez dans ce coffre , devra être emballé dans des sachets zippés ( comme pour un congélateur ) .
D'autre part ,tout être humain peut être sujet à des rhumatismes , donc pensez que vous serez obligé de vous mettre " à quatre pattes ", à chaque fois que vous irez déposer ou retirer vos biens .
Dommage que vous n'ayez pas de cave , car comme dit monsieur GROS , un coffre emmurable est plus pratique,avec ou sans rhumatismes .....
Quel est votre choix ?
heu.. c'est quand même sur le ton de la plaisanterie
Si on ne plaisantait pas de temps en temps sur ce forum, il serait plus triste qu'une journée sans pain .
kristof
A ma connaissance, la norme A2P ne prends pas en compte les coffres-fort à sceller dans le béton, comme peut le faire la norme VDS EN1143-1
Il y en a qui choisissent d'avoir 2 coffres-forts : 1 de qualité grandes surfaces, bien en évidence avec 10 euros dedans en pièces de 1 centimes et un autre bien caché qui contient vos valeurs et documents.
les cambrioleurs s'acharnent sur le 1er "coffre" et repartent rapidement avec pensant avoir trouvé le pactole.
kristof
Pas forcément, je n'ai pas parlé de la taille des coffres-forts  :D
