Cherche infos coffret fort UNIC
Démarré par 3524265844, Juillet 08, 2025, 07:07:10 PM
Bonjour a tous,
J'ai la possibilité de récupérer un coffret-fort "UNIC"
Seulement, je ne trouve aucune information sur cette marque de coffre.
Je vous solicite donc pour savoir si vous auriez des infos a me donner,
- Valeur approximative
- Poids, sachant qu'il mesure 1m50 de haut sur 78cm de large et 55cm de profondeur
- Date approximative
Merci de prendre le temps de m'aider  :-D
Bonsoir.
Citation- Date approximative
Probablement "entre deux guerre"
CitationPoids, sachant qu'il mesure 1m50 de haut sur 78cm de large et 55cm de profondeur
Entre 300 et 400Kg
Citation- Valeur approximative
C'est vous qui risquez de payer pour le faire enlever si il y a des marches ou pire des étages
Avez vous les clefs, connaissez vous le code de la combinaison?
3524265844
Merci pour votre réponse rapide,
Oui j'ai les clefs mais pas la combinaison par contre  :|
Vous avez une photo de l'entrée de clef, ou des clefs, on dirait que le panneton n'est pas que d'un seul coté, mais un peu comme une pompe Nugue ou autre comme les photos ci-jointes  :?
UNIC fabriquait aussi des tables pour dessinateurs industriels (autre branche de cette société disparue?).
La combinaison est facile à retrouver si la porte est ouverte :wink: .
Si vous désirez le vendre, et qu'il en RDC , photographiez le coffre, et déplacez-vous chez les serruriers situés près de chez vous.
Il arrive parfois qu'ils soient intéressés.
Pourriez-vous envoyer une photo de l'entrée de clé, une photo des clés et une photo de la porte ouverte vue de l'intérieur, ce seras plus simple pour retrouver la combinaison  :-)
3524265844
Voici des photos de l'intérieur et de la clé
#7
Ce n'est certainement pas la pompe d'origine, la clef n'a aucun rapport avec le poinçonnage du cache-entrée (qui est d'ailleurs cassé), on dirait une clef de pompe Fontaine  :-o
"....Ce n'est certainement pas la pompe d'origine, la clef n'a aucun rapport avec le poinçonnage du cache-entrée (qui est d'ailleurs cassé), on dirait une clef de pompe Fontaine.." (Citation de Serge)
Tout à fait d'accord avec Serge.
Si la clef actionne les pênes, ce coffre a effectivement été modifié, en y adaptant cette pompe Progres FONTAINE.
Cela peut étonner, mais j'ai déjà vu une pompe POLLUX sur un VERSTAEN  :-D
Citation de: arsenelupin le Juillet 09, 2025, 06:09:57 PMCela peut étonner, mais j'ai déjà vu une pompe POLLUX sur un VERSTAEN  :-D
Oui, et même vu une serrure Pollux complète sur un coffre  :-)
Allo Tonton, c'est au sujet des 20 kg de bicarbonate de soude, allo tonton  :-)   :lol:
