cherche à changer le cylindre ou serrure si pas le choix d'une armoire forte
Démarré par tutu12, Avril 12, 2023, 01:26:05 AM
tutu12
j'ai un vieux Hartmann tresore star 500 dont une partie des clés sont perdues. j'aimerai savoir comment/où trouver un cylindre neuf ou une serrure complète avec un jeu de clés (si possible par trois idéalement avant l'expédition).
la clé que je possède est marquée Wittkopp / Cawi et en lisant le manuel PDF pour changer le code mécanique de l'armoire il semble que j'ai la version à code "H" et non "V" : https://www.hartmann-tresore.fr/media/pdf/notices/MECANIQUE4COMPT.pdf (j'ignore si c'est une information pertinente comme la partie code semble "ajoutée" par le fabriquant de l'armoire plutôt qu'inclue par le fabriquant de la serrure.
J'ajoute une photo du mécanisme au dos de la porte du coffre en pièce jointe. j'imagine que l'on voit plutôt la plaque de protection et non la serrure et qu'il faudra démonter pour dévoiler enfin le mécanisme ...
En regardant le catalogue d'information Hartmann pour le STAR 500 (mais mon armoire date probablement de 2005) je trouve la réference : WITTKOPP
Typ 26 réf. 2618 et si je regarde le catalogue de serrure Hartmann la plus proche semble cette cawi https://www.hartmann-tresore.fr/serrure-de-coffre-fort-cawi-2618.html
j'en vient à me demander si le mieux en fait est de contacter Hartmann mais je risque de les froisser en achetant chez un autre revendeur ( la différence de prix est énorme en admettant que ce modèle n'est pas différent en dehors de la clé) : https://1010security.com/2618-sd.html
votre expertise est bienvenue. Ce sera mon premier changement de serrure :D
Merci,
Commencez tout d'abord , à contacter le fabricant , puisqu'il travaille directement avec CAWI / Carl  Wittkopp  (le bloc 4 compteurs n'est effectivement pas issu de sa  production) .
Avant toute chose , démontez le carter arrière (qui sert de trappe de visite), ainsi , vous pourrez voir ce qui vous attend , avant d'aller plus loin.
INUTILE de poster d'autres photographies "internes" (ou alors la serrure seule)  , ce produit , ou d'autres très approchants, étant encore au catalogue du fabricant.
A noter qu'il existe 4 ou 5 longueurs de clefs différentes, pensez  y avant de passer commande .
Le Modérateur.
tutu12
Bonjour et merci ARSENLUPIN :)
Je posterai ici le résultat de mes échanges avec le fabriquant pour un futur potentiel propriétaire d'armoire forte.
J'ai une seconde question : si je souhaite inclure un petit coffre fort dans cette armoire, il est conseillé de percer le fond / dos de l'armoire (simples parois) pour fixer les deux éléments au mur / au sol comme si ils étaient indépendants ou c'est idiot comme approche ?
Idéalement je souhaite assurer le contenu du petit coffre intérieur (j'en choisirai un classe 1). Le reste de l'armoire est juste là pour signaler à un éventuel cambrioleur qu'il est inutile de retourner toute la maison et qu'ils peuvent se concentrer sur l'armoire et éventuellement son contenu si ils parviennent à l'ouvrir avant l'intervention de la police. C'est idiot comme raisonnement ?
Merci encore !
Si votre futur coffre-fort , est littéralement plaqué contre le "plancher" de l'armoire, ( c'est à dire qu'entre le sol, en béton de 100 mm d'épaisseur mini , et le CF , il n'y aura que la paroi de l'armoire forte prise en sandwich, c'est à dire une tôle de 20 ou 30/10 ème de mm ) , c'est parfait .
Certains coffres-forts classés A2P/VDS , prévoient une fixation au dos ET au sol (par exemple chez WERTHEIM ) .
En choisissant aussi , de le fixer au mur, l'armoire devra elle aussi , être plaquée au mur.
Cela signifie , qu'il ne doit surtout pas y avoir de plinthe .
Reste à vérifier impérativement, si le bas de la porte du futur CF , ne viendra pas toucher le bord inférieur du cadre de porte de l' AF, lors de son ouverture......
Tenir compte également de l'encombrement d'une éventuelle poignée , ou volant , situé sur la façade du CF (sauf s'il s'agit d'une poignée "demi-lune" à anneau encastrable) .
Bien entendu , avant d'arriver à votre armoire forte , puis au CF , le malandrin devra passer d'autres "barrières" , cela va de soit .
tutu12
