Changer les piles d'un coffre ARFE
Démarré par CaribouMTL, Octobre 13, 2013, 10:08:36 PM
CaribouMTL
J'ai acheté un petit coffre ARFE d'occasion dans une liquidation d'équipement d'un hôtel et je dois changer les piles.
Mais voilà, j'ai égaré le papier où il y avait les codes nécessaire avant d'activer mon code personnel après le changement des piles :-\
Il s'agit d'un petit coffre avec 2 cylindres, un clavier numérique, une fente pour la carte de crédit et un petit écran très basic....
Merci de votre aide
Merci de joindre la photo de votre coffret.
ARFE en a fabriqué de très nombreuses versions ..........
CaribouMTL
Si c'est un code " assistance "donné par le fabricant , c'est très fâcheux.......
Pouvez-vous photographier la porte de face , de façon à pouvoir lire les instructions collées sur celle-ci ?
CaribouMTL
Pour la photo de face, si vous cliquez sur la photo vous verrez que vous pourrez les lire très aisément, mais il ne s'agit que d'instruction pour l'utilisation des anciens utilisateurs.
Quant aux codes il s'agissait d'une combinaison du genre : 9999 9998* ou *9999 9990#.......Est ce qu'une combinaison du genre vous dit quelque chose ?
Pas vraiment .
Essayez  1 1 1 1 1 1 dièse , puis 2 fois le nouveau code .
#6
Ce type de coffre prend en mémoire le code de 4 à 6 chiffres que l'on tape au moment de la fermeture suivi de "lock", ou la piste magnétique du carte bancaire suivi également de "lock".
Il faut refaire le même code pour ouvrir, ou repasser la carte à piste magnétique qui a été mémorisée.
Le coffre a donc enregistré les derniers chiffres que vous avez tapés, ou votre carte.
Toute autre manip ne sert qu'a entrer dans le système électronique pour programmer un master code, ou une master carte, mais toutes ces opérations ne peuvent être réalisées que si la porte est ouverte.
Il vous faudra toujours taper un code (qui sera mémoriser) pour fermer le coffre.
Votre coffre est-il ouvert, ou fermé?
CaribouMTL
Il est ouvert.
Après avoir changer les piles, il me semble que l'on doit rentrer un code ( type 11111# ou 9999 9998*) avant de pouvoir le fermer avec un code personnel..... Si ce n'est pas le cas tant mieux, mais autrement, si je change les piles sans savoir quel est le code "d'initialisation" mon coffret ne servira plus a rien  :'(
C'est pour cela qu'avant de me lancer je sollicite votre expertise.
Pourriez vous faire une photo de l'intérieur de la porte, et aussi intérieur coté pivot?
CaribouMTL
Et voilà
C'est bizarre le numéro sur la puce identique à celui en façade ::)
Ainsi que le bouton reset :)
Le système ressemble pas mal a des anciens produits de la société JSH https://www.jsh.co.il/
J'essaierai de retrouver une notice, au cas ou ;)
CaribouMTL
Merci beaucoup Serge !
Selon moi le numero 906 correspond à la chambre dans laquelle il était ......Mais se n'est qu'une supposition !
Si c'est comme chez STARK , le nombre 906 correspond à un code assistance .
Ci-joint un lien pour télécharger une notice de programmation d'un master code sur les anciens coffres JSH.
Malheureusement uniquement en Anglais.
Aucune certitude que celle-ci soit compatible avec votre coffre, mais vous pouvez toujours l'essayer, en gardant bien sûr toujours la porte ouverte :)
https://www.mediafire.com/view/mf1p10hfj5s9cw3/PROGRAMMING_INSTRUCTIONS_MASTER_CODE_PROG_101_HOTEL_USE.pdf
CaribouMTL
Salut
Je me suis lancé !
J'ai tenté les deux codes que vous m'avez suggéré et aucun d'eux n'a fonctionné, alors j'ai tenté 999999# puis mon code, et ça a fonctionné !
Donc moralité de l'histoire : mon coffret est a nouveau fonctionnel, et même si vos conseil n'ont pas porté fruit, si vous (Arsènelupin et Serge) passez dans la région de Montréal, je vous payerai une bière avec grand plaisir  ;D
