changer le code d'un coffre fort CARMINE année 1970
Démarré par vizir, Avril 07, 2012, 09:56:19 PM
vizir
Je suis a la recherche d'une personne qui saurait et pourrait m'expliquer et me permettre le changement de code d'un coffre fort CARMINE des année 1970. Il possede 2 serrures a clef dont 1 a gauche qui permet de le verrouiller le deverouiller et l'ouvrir en maintenant la clef vers la droite tout en restant poussé et 1 serrure a droite que je ne touche jamais qui comporte 4 trous en carré dans lesquels l'on peut introduire la clef et qui doit certainement permettre d'entrer la combinaison mais je n'ose y toucher car je ne connais pas la combinaison initiale et l'ordre dans lequel il faut tourner chaque barillet et je ne voudrais pas commettre d'impair qui m'empecherais par la suite d'ouvrir le coffre . Ma demande est comment puis-je introduire une nouvelle combinaison? J'ai aussi une clef pointue et lisse dont je ne connais pas l'utilité.
Je remercie par avance toutes les bonnes ames qui pourront m'aider dans ma recherche et vous souhaite de bonnes fetes a bientot tres cordialement Valery.
pour connaitre la combinaison, il suffit d'opérer porte ouverte
1/ Reverrouiller la serrure
2/Introduire la clé dans chacun des 4 compteurs et tourner dans le sens anti horaire en comptant les déclics, jusqu'à la butée ( 0)
pour changer les chiffres, il faut utiliser la clé pointue
Coté intérieur de la porte il doit y avoir un trou où cette clé peut être introduite
Il faut que la bonne combinaison soit en place introduire la clé dans le trou, on sent qu'elle frotte sur quelquechose ( le rateau) il faut que la clé entre franchement
si elle butte
soit la combi n'est pas en place, soit la serrure n'est pas dans la bonne position ( je ne sais plus si elle doit être verrouillée, ou déverrouillée)
donc si la clé entre  bien, il faut ramener les compteurs vers zéro ( sens anti horaire) puis les tourner chacun dans le sens horaire en comptant les déclics, ensuite retirer la clé, et faire un essai porte ouverte
vizir
Merci Monsieur pour vos explications limpides il ne m'a pas fallu plus de 2 minutes pour que tout soit en place c'est a dire connaitre l'ancien code mettre la clef ronde porte ouverte bien sur et verrouillée car sinon le trou interieur est inaccessible et changer la combinaison tout fonctionne parfaitement et en un clin doeil un tres grand MERCI je vous souhaite une bonne soirée Valery.
