Changer combinaison coffre J. L'HERMITTE
Démarré par Jean-Noel, Janvier 12, 2012, 10:30:12 AM
Jean-Noel
Bonjour à tous.
Voici les liens pour les 5 photos :
https://hpics.li/7a116dd
https://hpics.li/5371a59
https://hpics.li/a7a00a1
https://hpics.li/d2ddfde
https://hpics.li/d923987
j'ai récupéré un petit coffre de marque J. L'HERMITTE et je souhaite le restaurer au mieux.
J'ai refait un pied manquant et je vais repeindre le coffre.
J'ai deux clés et le coffre n'est pas verrouillé.
La porte est juste claquée et elle s'ouvre avec la clé.
Je sollicite votre aide pour changer le code à quatre chiffes (7004) de l'ancien propriétaire.
Le code ne marche plus, probablement un problème suite au transport car l'ancien propriétaire est certain du code.
Actuellement les pennes refusent de sortir de plus de deux millimètres quand je tourne la clé comme si le code n'était pas bon.
Si je tourne les quatre compteurs vers la gauche pour mettre en butée puis :
En haut à gauche : 7 clics vers la droite
En haut à droite : pas de clics
En bas à gauche : pas de clics
En bas à droite : 4 clics vers la droite
Les pennes ne sortent pas...
Pouvez-vous m'aider à changer la combinaison ?
Savez-vous où je peux refaire une troisième clé ?
Ce coffre proviendrait d'une ancienne base militaire américaine de La Rochelle.
Avez-vous des informations sur ce coffre ?
Merci beaucoup pour votre aide et je vous souhaite à tous une excellente année 2012.
Jean-Noel
l'ancien proprion est peut-être aussi agé que le coffre
Coté intérieur, il y a un petit trou
il faut entrer un petit tournevis de bas en haut puis appuyer vers le haut ( on fait remonter le manche, donc à l'intérieur ça descend)on doit ça doit bloquer
maintenir le tournevis et tourner les compteurs s'il y en a un ou plusieurs de bloqués ne s'occuper que de ceux qui tournent ( avec difficullté ) ils finiront par se bloquer, à ce moment là la lame de tournevis va descendre, vous sentire même comme un petit effet ressort
2 solutions
1/ vous lachez le tournevis et vous ramenez les compteurs vers la butée en comptant les déclics
2/ vous maintenez le tournevis à fond vers le bas, vous ramenez les compteurs en butée, puis vous posez la combinaison que vous voulez sur chaque compteur
Jean-Noel
Merci "Gros" pour votre solution et surtout d'avoir répondu aussi vite.
C'est parfait, grâce à vous j'ai changé la combinaison de mon coffre.
Oui, l'ancien propriétaire a 75 ans.
Une idée de l'age du coffre et un avis sur sa fiabilité ?
Est il possible de refaire une clé au cas ou ?
Enfin,  avez-vous des conseils pour le remettre en état : lubrification, revêtement en tissus à l'intérieur...
Merci encore à tous pour vos conseils.
Jean-Noel
par simple curiosité, avez vous une idée de l'ancienne combinaison
pour le reste ce coffre est très très vieux plus agé que l'ancien proprio
en fait sa résistance ne tient qu'à la solidité des vis qui maintiennent la serrure
En fait il faut dissocier les anciens coffres dont la serrure est en applique, et les coffres dits mosernes dont la serrure, ou plutot le mouvement est intégré dans la porte
sinon c'est un bel exercice que de le remettre en état
je ne sais pas de quel tissu vous voulez parle, mais mieux vaut éviter car ça se coince dans les feuillures
Jean-Noel
Bonjour et merci "Gros",
oui l'ancienne combinaison était 7003 et non 7004.
Probablement un dérèglement pendant le transport.
Pardon, l'intérieur du coffre est peint ce n'est pas du tissus...
Merci encore pour votre aide précieuse,
Jean-Noel
