où trouver mecanisme serrure vieux coffre fort bauche
Démarré par grognon, Mai 02, 2012, 06:49:21 PM
grognon
J'ai un vieux coffre fort bauche (je ne vois pas de référence) dans un mur de ma maison que j'aimerai pouvoir remettre opérationnel.
La serrure fut forcée pour l'ouvrir il y a un moment (on espérait un trésor dans ce coffre sans clé : perdu) et j'aimerai trouver un nouveau mécanisme pour la remplacer.
Savez-vous où je peux trouver cette perle rare et à quel prix je dois m'attendre ?
Ci-joint quelques photos du modèle
jonathangue
Bonjour je pense avoir une vielle pompe je regarde et je te te donne des nouvelles demain
Bonne soirée
grognon
jonathangue
Bonjour Grognon je viens de regarder dans les catacombes de mon grand-père et halas je pense pas avoir trouver ton bonheurs
j'ai quelque pompe M2b qui pourrais a mon avis faire l'affaire mais avec quelques modification
Amicalement
grognon
Merci de t'être risqué dans les catacombes te ton grand-père Jonathangue.
Franchement, je ne suis pas un spécialiste des coffres forts mais je suis quand même un peu bricoleur (mon métier est de réparer du matériel High-Tech et c'est parfois plus de la découpe que de la soudure...).
Si quelques modifications, c'est d'ajuster deux trois trucs ça peut le faire mais si je dois découper au chalumeau la porte, je vais moins me le sentir...
Peux-tu m'en dire ce que tu entends par quelques modifications :o
merci
kristof
il y a des chances qu'une pompe M2B soit effectivement adaptable, avec un peu de bricolage.
jonathangue
Grognon j'ai regarder un peut c'est juste une histoire de perçage taraudage rien de plus
a savoir il te faut des clefs longue ou courte ?
si tu as besoin fait moi signe
grognon
Si c'est une question de perçage-taraudage, ça va, je peux faire.
Par contre au niveau des clés, je ne sais pas si longue ou courte est un choix que j'ai ou si cela dépend de ma serrure actuelle (je suis un novice en coffre fort désolé).
Dans le doute, je joins une photo latérale de la serrure.
Comment pouvons-nous nous arranger pour cette pompe ?
jonathangue
en fait c'est ce qu'on appelle une serrure 9x18 identique à celles des compartiments bancaire
Sauf que là elle est sur piliers
Le plus délicat sera se réajuster la lanterne ( pièce en mouvement) qui transmet la rotation de la pompe, à la serrure
il faut la démonter pour voir, en principe, l'entrainement de cette lanterne se fait comme un tournevis plat ( partie femelle  dans la lanterne, partie mâle au c.l de la pompe
