Changement serrure coffre fort fichet
Démarré par Motvale, Octobre 19, 2020, 04:17:32 PM
Motvale
Je post une question concernant un coffre fort que j'ai récupéré. Il à été percé pour être ouvert et je souhaite le refaire. Comment trouver un nouveau cylindre avec clef.  Quelqu'un aurait une idée ou je pourrait trouver cela ?
Merci de votre réponse
Valentin
Mr ARNAUD
Merci pour toutes ces photos instructives 8)
Je ne suis pas sûr du tout que vous trouviez facilement un nouveau mécanisme de sûreté.
Les artisans serruriers spécialisés gardent ce type de pièce détachée, précieusement dans un coffre-fort  ;) :o  , afin d'intervenir chez un futur demandeur.
Il vous fau juste une pompe ou il y à d'autre pièces à remplacer ?
Qu'elle est ça hauteur ?
ça peu ce trouver mais ça à un cout  ;)
Motvale
merci pour vos réponse.
Il me faut une autre pompe avec clef et si possible une notice pour savoir comment utiliser le système de code. La Hauteur est de 49cm.
J'ai envoyé le mécanisme chez fichet pour une révision après devis j'ai pleurer (1500€ de réparation).
Je me suis renseigner mais impossible de retrouver le même système ...
je ne sait plus comment faire ^^
Mr ARNAUD
1500 euros , c'est le prix d'un CF identique "révisé" , dans les sites de "décoration industrielle" ..... ::)
".....Je me suis renseigner mais impossible de retrouver le même système ......." Citation de Motvale
Vous vous êtes renseigné où ?  ???
Petit Jean vous a proposé le produit ( son armoire est pleine ;) ;D) .
Trouvez la pompe n'est pas si compliquer si vous savez où chercher, cela étant dit, votre technicien n'as percé que la pompe ?
Êtes vous sur qu'il n'y a que ça ?
Vous avez 2 solutions, vous commandez une pompe chez un technicien et vous remonter le tout après avoir fais une révision et un petit nettoyage, ou vous envoyez la mécanique chez un technicien qui réviseras le tout et vous la renverras avec une garantie sur la mécanique, ce seras certe un peu plus chèr mais c'est plus sûr  ;)
A mon sens.
Le perceur ne s'est pas arrêté à temps la lanterne d'entrainement n'a plus son trou carré, il y a déjà ça à réparer.
Motvale
Merci pour vos réponse, Petit Jean avez vous des contacts de technicien qui pourrons m'aider ?.
Oui il y a la lanterne a changer une platine a changer mais ces deux pièces je peux les réusiner pas un soucis.
J'ai testé le système fonctionne à la mains et le système de code fonctionne lui aussi parfaitement. Si vous avez des documentation (Fiche technique ou autres) sur ce type de coffre je suis également preneur.
Merci encore pour votre aide !!
PS : En pièce jointe le devis de fichet qui ma fait tourner de l'oeil ^^
Mr ARNAUD
C'est le prix d'un CF identique révisé , et vendu par les brocanteurs spécialisés dans la déco industrielle ........... ::)
CitationLa Hauteur est de 49cm.
Je pense plutôt que c'est des millimètres.  ;)
Trouver une pompe NS avec 2 clefs n'est pas simple, une de 48mm encore moins.
En fait il s'agit simplement d'adapter une pompe basse actuelle en en voit régulièrement sur LBC comme ici  https://www.leboncoin.fr/bricolage/1918246504.htm
Surement ce que propose Fichet mais le tarif de la pièce n'est pas le même  ;D
Si vous êtes capable refaire la lanterne ce ne sera pas insurmontable d'adapter la pompe il faudra juste une clef NS pour manipuler la combinaison.
Maintenant avoir un coffre Fichet avec une pompe M2B Fichet-Bauche ou autre, on perd un peu le cachet.
Pour ce coffre-fort devenu faible (il doit bien dater du début xxéme) c'est une question de compromis.
J'ai des pompes  NS de porte forte 175 je pourrai m'amuser à en faire une de 49mm ce serai plus facile à raccourcir qu'à rallonger,
mais je pense que j' y passerai au moins une journée, et pour la vendre combien?   :'(
Ello.
Si j'ai bien tout compris l'offre que vous à fait 'Chipe et Fauche' est l'intervention d'un technicien sur site qui vas adapter une ' serrure '.
Adapter une serrure peut vouloir dire tout en tas de chose  :(
A commencer par une modification du système.
Si vous voulez restaurer, pour garder sa valeur et son cachet il faut mettre des pièce d'origine à l'identique  ;)
Pour répondre à votre question "avez vous des contacts de technicien qui pourrons m'aider ?".
Je pense que sur ce forum vous avez à votre disposition la plupart des contacts en direct  ;D ;D ;D
Si vous êtes bricoleur et que vous voulez vous essayer, une pompe et sa lanterne vous couteras certes beaucoup moins cher, mais charge à vous de la remonter et de réviser la bête  ::)
Motvale
Le cachet extérieur me convient parfaitement, Ce qui est de la serrure ou clef je ne porte pas d'importance à ce quel soit d'époque.
Je souhaite que le coffre soit fonctionnel et qu'il me permette de mettre des objets a l'abris sans que cela reste bloqués à l'intérieur ^^
Donc si vous avez un modèle de serrure qui serait le mieux adaptable je suis preneur.
Je suis un grand bricoleur donc pas un socius pour moi de mettre les mains dans un mécanisme :)
Temps que j'aie affaire à des pros du coffre-fort, j'ai aussi la serrure du petit coffre du bas à changer, avez-vous des modèles de serrure à m'indiquer ?
Mr ARNAUD
Je peux vous vendre ça si vous voulez (pas la pompe NS elle est trop haute c'est pour avoir une idée du volume)
Motvale
Merci pour votre réponse #CLASSE6.
Avez vous la taille de la pompe en haut a gauche ?
Pour ce qui est de la gâche ce n'est pas le même modèle que la miens, je ne pense pas qui soit adaptable.
Merci encore
Mr ARNAUD
CitationAvez vous la taille de la pompe en haut a gauche ?
Le double de la votre 96mm
