changement de combinaison sur un coffre Dubois-Oudin
Démarré par Matt57, Mars 09, 2015, 12:05:25 AM
Matt57
Je suis toujours à la recherche de mon coffre Haffner introuvable mais en attendant je viens de m'acheter un coffre fort de la marque Dubois-Oudin qui doit dater des années 30 (je pense).
Je dispose des clés de chaque compartiment et de la combinaison qui m'a été fournie par le vendeur mais je souhaiterais la changer. Quelqu'un saurait-il comment faire ?
Le vendeur m'a dit que le seul moyen de la changer est de démonter toute la porte mais je suis certain qu'il y a un autre moyen.
je joint la photo du coffre (intérieur et extérieur).
Merci d'avance !
La Truffe
#1
Pouvez vous mettre une photo de l'intérieur de la porte au milieu là où il semble qu'il y ait 4 boutons dorés et un trou au milieu. Cela pourrait dire que la combinaison est très facile à changer sans démonter la porte comme il vous a été dit.
Ce qui m'ennuie c'est qu'il semble qu'il n'y ait sur l'extérieur de la porte que 3 boutons de combinaison. La combinaison qui vous a été fournie comporte 3 ou 4 nombres ?
En tout cas bravo pour votre achat, ce coffre est très beau, étant entendu je pense que vous ne vous faites pas trop d'illusions sur son inviolabilité, mais toujours meilleure qu'un produit de grande surface de bricolage.
Cordialement.
Matt57
Bonjour et d'abord merci pour votre réponse.
Vous trouverez, ci-après, les photos demandées au nombre de 3 :
- Photo 3 : les trois compteurs en façade (compteurs à 25 lettres, combinaison brouillée sur la photo)
- Photo 9 : l'intérieur de la porte avec les 4 "boutons" dorés et le loquet central (en position basse quand la bonne combinaison est en place)
- Photo 10 : toujours l'intérieur mais montrant la position du loquet central quand la position est brouillée
Il me semble que les 4 points dorés ne soient que des vis car on ne peut ni appuyer ni tirer dessus. Ils ne se desserrent que dans le sens anti-horaire. D'ailleurs il me semble qu'en faisant quelques essais de changement de la combinaison (porte ouverte of course !) j'en ai accidentellement desserré deux (ceux du bas) et que du coup la molette basse avait énormément de mal à pivoter. J'ai tout resserré et tout semble en ordre.
Quant à l'inviolabilité du coffre je ne me fais aucune illusion. Tout au plus, si je décidais d'y mettre effectivement des objets de valeur, il ne ferait que perdre du temps aux éventuels cambrioleurs mais n'empêcherait pas le larcin...
C'est un joli coffre qui a un joli aménagement intérieur et une partie basse qui est également blindée (ce qui est plutôt rare ?). J'espère juste que le mécanisme fonctionne bien et qu'il n'est pas usé...
Les 4 points dorés à l'intérieur de la porte sont en réalité des écrous, vous les enlever, et vous pourrez sortir complétement le bloc combinaison par la face avant ;)
Ensuite, quand la bonne combinaison est affichée, vous pourrez appuyer sur le pilier carré situé à l'arrière du bloc combi, et en le maintenant appuyer, remettre la combi à 0, puis faire votre nouveau code 8)
Matt57
Bonsoir, merci pour votre réponse.
est-il possible de le faire sans démonter ? Je ne voudrais surtout pas faire une bétise.
appuyer dans quel sens ?
Merci.
Citation de: Matt57 le Mars 09, 2015, 09:55:36 PM
Non, il va falloir démonter la combinaison pour changer son code, car sur la photo 9, on remarque que lorsque la combinaison est affichée, le pilier est en butée dans la bas de la lumière rectangulaire, et pour débrayer le mécanisme pour changer le code, il faut descendre un peu plus bas ;)
Après avoir modifié le code, vous faites plusieurs essais en laissant LA PORTE OUVERTE 8)
Tant que vous ne refermé pas définitivement le coffre, les risques seront mineurs :)
Matt57
Bon bah il va falloir que je prenne mon courage à deux mains...
Je vous remercie pour vos explications ; )
Mathieu
