Coffre fort ARFE 2110
Démarré par Philou13500, Août 27, 2019, 06:22:24 PM
Philou13500
Je viens de récupérer un vieux coffre fort que nous avions au boulot, et qui ne sert plus. Il s'agit d'un modèle ARFE 2110 (il me semble, c'est ce qui est marqué dessus ;-) !).
Il était ouvert, et les piles HS, donc je les ai changé, et après quelques bip, il s'est verrouillé (la porte est ouverte, mais avec les gonds sortis).
Comment faire pour configurer un nouveau code svp ? A l'intérieur de la porte, il y a un bouton rouge (je pensais pour initialiser le code), mais je ne connais pas la manipulation....
Je tente de joindre une photo de la porte, en espérant pouvoir obtenir de l'aide de quelqu'un :-)
Merci par avance,
Philippe
Peut-être essayer cette notice  ::) c'est pas pour du Arfe, mais le clavier semble présenter les mêmes caractéristiques  ???
https://forum.serrurerie.info/notices-coffres-forts-decayeux/notice-coffre-fort-decayeux-coffre-734650/msg11131/#msg11131
De mémoire  ::) vous appuyez sur le bouton RESET , puis vous tapez A,suivi du code choisi , par exemple 14071789  ;) ;D
Normalement le nombre de chiffres doit être entre 4 et 10 .
Si le code n'est pas accepté, prenez A 1664  ;)
Faites des essais porte ouverte, plusieurs fois(voyant vert = porte ouverte/rouge = mauvais code/Jaune défaut d'alimentation- pile faible) .
Philou13500
Merci pour vos réponses, mais je crois que je vais opter pour le code 1664 directement.... Car je crains que le circuit intégré est fatigué..... Et me dirige vers d'autres cieux style amazon à 30 euros :-( !!!
Les piles sont neuves, mais y a pas beaucoup de réaction de la part des petites lumières ni des bip, alors qu'i y a eut auparavant....
Je vais encore changer les piles pour tester à nouveau, on ne sait jamais, sur un malentendu....
Merci encore pour votre aide :-)
steph1624
Bonsoir, Prenez des piles de marque au lithium
Philou13500
Merci pour l'info, je testerai, car là je n'ai que des Alcaline en Duracell...
Je reviendrai d'ici quelques jours vous dire si c'est bon ou pas ;-) le temps que je trouve le temps d'en acheter.
Si la serrure est en position fermé je ne suis pas sur que vous puissiez re-programmer un code, cela étant il y a une solution, mais il vas falloir jouer du tournevis  ;)
Si en appuyant sur le bouton rouge vous n'arrivez pas à re-programmer un code, démonté le capot à l'arrière de la porte et envoyez quelques photos, on verras après ce que l'on pourras faire  ;)
Pile DURACELL PRO CELL  9 Volt ou équivalent .
Philou13500
Merci à tous pour vos réponses :-)
Etant curieux, je vais tenter le démontage (histoire de voir comment c'est fait, par curiosité) et je vous enverrai des photos pas de soucis.
Bonne journée à vous
Philippe
