Changement Code Coffre Fichet_Bauche
Démarré par psoree, Novembre 16, 2024, 03:07:46 PM
psoree
Je viens d'acquérir une colonne de coffres apparemment de la marque
Fichet-Bauche (voir photo).
J'ai reçu toutes les clefs et j'ai bien tous les codes.
J'aimerai néanmoins remplacer les codes .
Quelqu'un aurait la technique ou le mode d'emploi?
Merci d'avance.
Paul
Même si l'aspect extérieur semble être en très bon état, vous achetez une batterie de compartiments bancaires, sans que le vendeur ne vous fasse la démonstration, que chaque mécanisme de combinaison fonctionne parfaitement bien?
Normalement si le pêne est rétracté, cela confirme que la séquence de 3 chiffres/nombres, est bien alignée, (visible par les 3 trous de contrôle).
En desserrant la vis (tête fendue) d'un quart de tour, vous devrez remettre à zéro les 3 compteurs(sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu' à sentir la butée), puis redémarrer un nouveau comptage, en resserrant cette vis (c'est elle qui verrouille mécaniquement les 3 combinaisons).
ATTENTION : faites des essais PORTE OUVERTE (nouvelle combinaison affichée , puis également brouillée), avant de fermer définitivement chaque compartiment.
