Fichet bauche, remise zero combinaison
Démarré par Christian, Février 07, 2015, 06:03:12 PM
Christian
Bonjour à tous
Connaissant la convivialité des forums, je viens voir si quelqu'un peu m'aider ^^
Le coffre est ouvert je n'ai plus la combinaison donc le mieux serait de la remettre a zero mais comment faire ? une notice serait super, ou une explication complète.
Merci d'avance.
mathieu12
#1
Bonjour vous trouverez la notice gentiment postée par CLASSE 6:    ICI
Il vous faut aligner chaque points rouges en face de chaque trous pour retrouvé votre combinaison, vous en avez 3 sur 4 d'alignés, d'après votre photo.
FAITE VOS ESSAIS TOUJOURS PORTE OUVERTE.
mathieu12
Christian
Merci mathieu et un grand merci a classe6 d'avoir partagé la notice, je vais essayer ça dans les jours qui viennent.  ;D
T'as oublié le 4éme compteurs Mathieu ;) en bas à gauche.
Pas très visible à cause du flash :)
Pour celui en haut à droite, bizarre les 2 trous de recherche, faudra valider le bon en controlant la manoeuvre des pênes avec la clé après affichage avant de débrayer la combinaison ???
mathieu12
#4
En effet, erreur de ma part ::),la position des compteurs est plus logique de cette façon.
Petit doute sur celui avec un point d'interrogation, en haut à droite (je n'ai pas de C2C sous la main pour faire la manip), à vous les pros Fichet-Bauche, merci de nous éclairer. :)
#5
Pas pro fichet, mais je savais bien que j'en avais une dans un coin 8)
Pour le compteur en haut à droite (selon sens de la photo), le bon trou de recherche, c'est celui du haut ;), le trou en dessous ne sert pas :)
mathieu12
Christian
Détterrage de topic  :-[
N'ayant pas pu m'occuper de mon coffre pour diverses raison je reviens vers vous, au final la goupille du numéro 2 est cassé et impossible d'aligner les points rouge même sur les 3 autres numéro. donc pensez qu'il soit possible de trouvé le goupille ? et a quel moment suis censé aligné les points. merci encore d'avance pour votre aide
Christian
#8
Personne ?  :o
Goupille réparé mais impossible d aligner le point rouge :/
Citation de: Christian le Avril 19, 2017, 05:43:11 PM
Personne ?  :o
Va falloir expliquer, car il suffit d'embrayer sur un compteur pour aligner le point rouge correspondant ::)
Christian
Donc sur la premiere photo le point été aligné car j avais tourné le le bouton cranté d un car de tour (coté intérieur) ce qui permettait d utiliser la clé uniquement.
En position normal rien ne se passe j'ai beau tourné sur chaque chiffre (1 2 3 4) aucun point n'apparait.
Citation de: Christian le Avril 20, 2017, 10:08:27 AM
Il faudrait peut-être voir si le bouton intérieur, est bien en position embrayé ;), sinon ça peut pas tourner les compteurs
